Leica M6: Geschwindigkeit des Auslösers
canon_33
Hallo an das Forum,
wie schnell sollte denn der Auslöser einer M6 wieder nach oben gehen, nachdem man ausgelöst hat. Bei meiner Kamera dauert das so 1-2 Sekunden, also "springt" nicht nach oben, wie man es erwarten würde. Ist das so normal?
Danke für eure Einschätzung!
nein das ist nicht normal
der Knopf sollte nicht unten bleiben
dann ist der Auslösemechanismus od Auslöseknopf verharzt !
oberen Ring lösen u reinigen
Ich habs befürchtet...
Da stellt sich mir gleich die Frage: wie löse ich den Ring und mit welchem Mittel reinige ich am schonensten? Muss danach wieder irgendwas aufgetragen werden? Danke!
um den Ring zu lösen brauchst du nen Ringöffner;) schau mal in der bucht
mit Zange würde ich da nicht dran gehn
sonst mal mit nem Kabelbinder probieren ,wenn nicht zu fest dann geht er damit auf
ist ein mech Auslöser da kannst du mit normalen Lösungsmittel dran
ich nehme meist Ballistol
sonst erstmal von außen etwas einsprühen u bissl einwirken lassen
Also ich würde da nicht einfach mit Ballistol herumsprühen, das Zeug kann ja auch in andere Bereiche hineinlaufen, wo es nicht hin soll. Wenn man schon eine M6 besitzt, sollte sie einem doch wert sein, von erfahrenen Händen repariert zu werden. Aber jeder wie er meint...
es redet auch niemand von rum sprühen
es reicht ein Tropfen in der Regel
ist ein mech Auslöser u darunter ist auch nur Mechanik
da brauchs auch keine erfahrene Hände für
ansonsten mach ich dir gerne nen Service
Nur, damit ich das richtig verstehe: Und diesen einen Tropfen soll ich auf/direkt neben den Auslöser geben und quasi einsickern lassen?
Was kann denn da verharzen? Ist da irgendein Öl o.ä. eingebracht?
gelöscht - wegen Abmeldung aus dem sterbenden Forum !
Leute, seid doch froh, wenn hier einer schreibt, der sich in dem Metier auskennt und nicht nur eine Kamera/ein Objektiv wieder auf Vordermann gebracht hat. Früher waren alte Leica-Hasen doch auch nicht so pingelig und haben jeden Ratschlag von Herrn Reinhardt (-hieß er so? nur aus der Erinnerung-) dankbar aufgenommen. Ihn gibt es aber nicht mehr.
User ********* würde wohl kaum zu etwas raten, das man nicht leicht selbst reparieren könnte.
:top:
:top:
Jo, stimmt sicher aber wenn jemand schon einmal so fragt dann würde ich ihm keinen Tip zum selbermachen geben sondern eher die Adresse von einem guten Kameraservice.
Weil erfahrungsgemäß hat man nach abgabe eines Reparaturtipps an Unerfahrene nacher oft eine zweite wesentlich grössere Baustelle.
ob er es selbst machen kann ,musst du doch dem User überlassen
ein Tropfen Ballistol einträufeln ist auch keine Reparatur
und auch nen Service hab ich ihm angeboten;)
