5D Mark II Farbschleier in Bildern jedes mal an anderer Stelle
Elementael
Hallo zusammen
ich habe immer wieder mal das Problem bei meiner 5D Mark II das ich einen Farbschleier im Bild habe. Bei einer Serienaufnahme kann man das am besten Reproduzieren. Hat vielleicht von euch jemand eine Idee woran das liegt?
Liebe Grüße Philipp
Das wird höchstwahrscheinlich von der Beleuchtung kommen. Ich bin elektrotechnisch nicht so versiert, jemand anderes wird das besser erklären können, aber es hat was mit der Frequenz zu tun, mit dem das Leuchtmittel betrieben wird. Ich hatte so etwas z. B. auch mal beim Hallenfußball, dass trotz fest vorgewähltem WB die Fotos immer wieder anders farbstichig waren. Das kam von der Neonbeleuchtung der Halle.
Matthias
Wahnsinn ihr seid ja fix. Eurer Feedback klingt sehr plausibel damit könnte ich das mal bei anderem Lichtverhältnissen testen. Vielen dank.
Das passiert übrigens auch bei LED-Leuchten (z.B. Bühnenbeleuchtung), wenn die Belichtungszeit kürzer als ca. 1/125tel ist - hatte ich erst dieses Wochenende.
Ja, das liegt an den Leuchten - ist sicher Kunstlicht gewesen. Leuchtstofflampen und auch so manche LED-Leuchte flimmert - bei 50Hz oder 60Hz haben die Hersteller teils die Anti-Flicker-Funktion eingebaut, da dann im Maximum ausgelöst wird. Bei anderen Frequenzen wird das leider auch nicht helfen wenn die Zeit ziemlich kurz ist.
Nur am Rande bemerkt: Neonlampen wirst du in Turnhallen kaum finden - Neon leuchtet mit Hochspannung (je nach Länge der gefüllten Glasröhre zwischen 2,5kV und 10kV in Deutschland) rötlich. Also Reklamebeleuchtung und mit anderen Gasen für andere Farben wir bzw. wurde Neon verwendet.
