M50 per USB mit DPP verbinden
Spedinet
Ich kann mit der Canon Bildbearbeitung DPP nicht per USB auf die in der Kamera befindliche Speicherkarte zugreifen. Im Windows Explorer allerdings schon. Woran könnte es liegen?
Warum willst du dir die Hose mit der Kneifzange anziehen? Lad die Bilder auf den PC und öffne sie in DPP. Problem gelöst. Du wirst sie doch eh dann per PC weiterverarbeiten oder versenden oder, oder, oder ...
Ja, dass ist mir auch klar. Aber warum soll ich den Umweg nehmen wenn es eine direkte Verbindung gibt. Ich möchte die RAW‘s ohne über Explorer zu gehen laden.
Gibt es dafür einen sachlichen Grund?
...Im Windows Explorer allerdings schon. Woran könnte es liegen?
Vermutlich meldet sich die Kamera unter Windows als 'Kamera' und nicht als 'Festplatte'. Das sind zwei verschiedene Schnittstellen. Kann man gut daran unterscheiden, ob der Pfad zu den Fotos einen Laufwerksbuchstaben hat oder nicht.
DPP kann nur auf Festplatten zugreifen, der Explorer auf beides.
... Umweg nehmen wenn es eine direkte Verbindung gibt. ....
Offensichtlich gibt es eben keine direkte Verbindung. Bleibt also nur der Umweg.
Hallo Tom,
vielen Dank, dass war sehr hilfreich. Die Kamera hat im Explorer tatsächlich keinen Laufwerksbuchstaben.
Norbert
und falls es dir um speicherplatz belegung auf deinem PC geht: die wird spätestens durch die anlage temporärer dateien und einbindung der ressourcen in projekt-dateien wieder ad absurdum geführt :ugly:
transferiert werden müssen die daten eh mindestens einmal: nämlich vom speichermedium in den RAM des PC. der weg von interner festplatte in den RAM geht fix, da stehen heutzutage für sequenzielle zugriffe problemlos 150 bis 200 MiB/s selbst von drehenden festplatten aus zur verfügung. der flaschenhals ist die USB-verbindung zwischen kamera und PC.
somit landest bei beiden methoden beim erstmaligen öffnen bei fast derselben zeit, nur daß bei der nutzung der RAW-dateien von der internen festplatte aus sämtliche darauffolgenden speicher-operationen um einiges flotter vonstatten gehen ;)
cya v3g0
