Wenn die Kamera Clean HDMI Out hat, kann man einen externen HDMI Recorder dranhängen zum Aufzeichnen.
Allerdings finde ich widersprüchliche Angaben dazu, ob die Kamera nun clean HDMI Out hat oder nicht - einige sagen ja, andere nein.
Im Handbuch finde ich keinerlei Hinweise auf den dafür nötigen Menüpunkt, würde also eher vorsichtig zu nein tendieren.
Auch ohne Clean HDMI Out geht ein externer Recorder, man muß nur alle Anzeigen ausschalten - und auf AF verzichten, sonst hat man die Quadrate der Gesichts / Augen-Erkennung in seiner Aufzeichnung.
Im Prinzip kannst du das aber günstig ausprobieren, in dem du dir ein Mini-HDMI nach HDMI Kabel besorgst und das einfach an einem Fernseher ausprobierst - das, was auf dem Fernseher zu sehen ist, würde bei einem HDMI Recorder auch in der Aufzeichnung landen.
Wenn dich kurze Unterbrechungen des Videos nicht stören - die 80D kann mMn so eingestellt werden, dass man die Videoaufnahme auch über den Auslöser starten und stoppen kann. Und das müßte dann auch über einen externen Timer-Auslöser am Fernauslöser-Anschluss gehen.
Ich hatte das mal an meiner 7D II gemacht und mit dem Timer eine Sequenz programmiert, bei der dieser auslöst (startet Videoaufnahme), dann 25 min wartet, nochmal auslöst (stoppt Video), eine Sekunde wartet und dann von vorne beginnt.
Natürlich fehlen dann alle 25 min ein, zwei Sekunden im Video - aber besser als wenn nach 30 Minuten die Aufnahme ganz stoppt. Gerade wenn man noch andere Kamera-Perspektiven zur Auswahl hat, kann man das ja beim Schnitt meist kompensieren.
Ganz zuverlässig war es leider nicht, einmal hat der Neustart wohl nicht geklappt und mir fehlten ein paar Minuten auf der Kamera. Vielleicht war 1s Pause etwas zu wenig...?
Stromversorgung muß auch noch berücksichtigt werden. Bei Aufnahme via Interval-Timer reicht wohl ein günstiger Nachbau des DC-Adapters aus, die Kamera tut ja was.
Bei einem externen HDMI Recorder ist es mir dann aber passiert, dass die 7D II nach 30 Minuten trotzdem die Videoausgabe beendete, obwohl sie das lt. Einstellungen nicht sollte. Ich hab inzwischen den Nachbau-DC Adapter im Verdacht, der sich bei der Kamera als Akku anzumelden scheint, während das Original wohl als DC-Kuppler anmeldet - macht vielleicht den Unterschied.
Ist aber nur eine Vermutung, und ob man das von der 7D II auf die 80D übertragen kann, ist ja auch nicht garantiert.
~ Mariosch
