    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
D5300: Kurze Verzögerung beim Auslösen
firefox_i
ich hatte letzte Woche im Urlaub ein paar mal den Effekt, dass erst verzögert ausgelöst wurde.
Randbedingungen:
- D5300 mit Tamron 16-300 (Stabi ein, Autofocus ein)
- AF-S (müsste also Schärfeprio sein)
- tritt bei verschiedenen Brennweiten und Blenden auf
- Serienbild schnell
- Akku 1 oder 2 Striche (bei 3 Strichen kann ich nix sagen, weil der Akku von Anfang an nichtganz voll war)
- Alles Außenaufnahmen bei guten Lichtverhätnissen
Vom Effekt her:
- Auslöser halb drücken, Kamera stellt scharf und quittiert mit "piep"
- Auslöser ganz drücken: erst so 1-2 Sekunden später erfolgt dann die Auslösung
Wo liegt mein Fehler?
Danke und Gruß
S.
Hallo Norbert,
nein war nicht aktiviert.
es war die Serienaufnahme H (also schnell) aktiviert.
Zudem noch war die Belichtungsreihe aktiviert.
Den Effekt hatte ich aber auch ohne Belichtungsreihe.
S.
Spiegelvorauslösung aktiviert? ;)
Öhm auch dazu ein nein.
Die üblichen Verdächtigen wie diese beiden Punkte (SV und Selbstauslöser) hab ich ausgeschlossen....
S.
Randbedingungen:
Vom Effekt her:
Also ohne den zweiten Satz hätte ich den "Fehler" möglicherweise in der Schärfeprio gesehen. Mit der Fokusbestätigung scheint das allerdings so ok...
Vielleicht dennoch vorab zur Klärung: waren das unter Umständen (schnell) bewegliche Motive, die auch mal aus der Schärfeebene herausgerutscht sind? Bewegst Du Dich selbst bei der Aufnahme viel? Und dabei vorallem: wie lange und wie sicher hältst Du den halbgedrückten Auslöser vor dem eigentlichen Auslösen? Du lässt nicht etwa zwischen den beiden Aktionen (Halbdrücken - Ganzdrücken) nochmal nach, oder? Der Auslöser könnte auch eine (elektro-)mechanische Kontaktstörung haben. Da ist doch nicht etwa Dreck (Saft, Schweiß, etc.) im Spalt oder dergleichen?
Ansonsten: kannst Du den Fehler denn zuverlässig selbst reproduzieren? Kannst Du irgendwie eingrenzen, wann der Fehler bevorzugt auftritt? Vielleicht die Kamera dazu mal auf ein Stativ und mal öfter mit der o.g. Prozedur (Halbrücken-Ganzdrücken) testen, ob der Fehler ohne sonstige Einflüsse auftritt...
@Jumping Jack
Eben durch die Quittierung der Schärfe bin ich da ja überrascht, dass es die Verzögerung gab.
Also bewegliche Motive waren es definitiv nicht (die Alpen bewegen sich recht langsam :angel: ).
Spaß beiseite.
Es waren hauptsächlich Landschaftsaufnahmen bei denen es mir aufgefallen ist.
Bewegt habe ich mich da auch nicht.
Zwischen "piep" und komplett durchdrücken waren schon mal so 1-2 Sekunden und nachgelassen hab ich da auch nicht (zumindest nicht bewusst).
Verdreckter Auslöser kann ich auch ausschließen.
Reproduzieren werd ich mal versuchen.
Hätte ja sein können dass jemand weiß woran es liegen könnte.
Kann es evtl. an der Kombi Nikon/Tamron liegen oder dem Stabi vom Tammy ?
Sven
Hast Du die Möglichkeit ein anderes Objektiv zu testen?
Ansonsten würde ich auf ein Problem mit dem Fokus tippen. Bist Du dir sicher, dass AF-C (kontinuierlicher Autofokus) aus und Einzelautofokus an ist?
Halloo Thomas,
klar ich kann mal ein anderes Objektiv draufschnallen.
Was wäre denn, wenn der Effekt dann weg wäre ?
Objektiv defekt ?
Das mit dem AF Modus schau ich mir nochmal an, aber ich bin mir zu 99 % sicher, dass es AF-S war.
S.
Hi!
Trat der Effekt bereits beim 1. der Serienbilder auf oder erst beim 5. oder 7.?
Dann ist nämlich vermutlich einfach dein Buffer voll (insbesoneder bei .raws) und die Kamera muss erst Bilder auf die Karte schaufeln.
Ich hab bei der D5100 auch schon gedacht sie wäre kaputt als ich schnelle Serienbilder bei -10°C gemacht hab und sie plötzlich kaum noch auslösen wollte... :rolleyes:
Erkennt man aber an der wild blinkenden Status-LED, dass grad fleißig gespeichert wird.
hattest du möglicherweise den Blitz aktiviert? (der ploppt im Automatikmodus auch selbstständig auf) Dann ist es möglich, dass die Kamera erstmal die richtige Distanz zum Objekt ermitteln muss um das Blitzlicht zu 'dosieren'.
