ND Filter für Zeiss Distagon ZM 35 1.4
Terrorgiraffe
Halo zusammen!
Ich suche für mein Zeiss Distagon 35 1.4 an der M7 (1/1000 max.) einen qualitativ guten ND Filter. Kann mir jemand einen guten empfehlen (Durchmesser liegt bei 49mm).
Danke und Grüße :)
antwortet keiner? Dann will ich mal:
Ich verwende ND-Filter von Haida und bin sehr zufrieden damit. Gibt es auch mit Durchmesser 49 mm. Die Filterstärke ist natürlich davon abhängig, was du machen willst: Fotografieren bei Sonnenlicht mit offener Blende, da reicht wahrscheinlich ein 0.9er. Geht es darum, bei Langzeit-Aufnahmen z.B. Wasser wie Nebel abzubilden, braucht es meist einen Big Stopper (3.0er).
Bei dem 35er Distagon sollte eine Standardfassung genügen. Da Slim bei Haida meist das gleiche kostet, spricht aber nichts dagegen, gleich eine Slim-Version zu nehmen. Insbesondere dann von Vorteil, wenn zusätzlich auch noch ein Gelbfilter o.Ä. draufgeschraubt werden soll. Grundsätzlich empfehle ich Filter mit Multicoating. Aber auch das ist davon abhängig, was genau du machen willst. Die Haida Basic Line ist natürlich billiger und auch sehr gut.
Danke für die Antwort :) Dann liege ich mit dem 0.9 B+W Filter wahrscheinlich nicht so schlecht. Den teste ich nächste Woche mal aus. Mir ist nur Farbechtheit und wenig Vignettierung wichtig.
Mit B+W machst du keinen Fehler. Die sind ebenfalls sehr gut.
