Neue Panoramaprobleme
Gorockydo
Hallo liebe Community,
neuerdings habe ich Probleme bei der Erstellung von Panoramen. Ich habe diese immer freihändig fotografiert.
Ich habe als erstes in der Mitte des Bildes alle Einstellungen getroffen und im manuellen Modus alle Parameter gleich gelassen und den Fokus eingeloggt manuell. Anschließend habe ich im hochformat meist 3 reihig von oben Mitte bis unten eine linie von links nach rechts fotografiert.
Anschließend habe ich alles in Lightroom 5 importiert und von dort direkt in Photoshop CS6 als Panorama automatisch zusammengefügt.
Neuerdings habe ich aber Bildkanten im fertigen Bild, d.h. fast jedes Bild weißt vor allem Kanten im Himmel wie Ränder auf.
Wie gesagt, habe schon oft Panoramen gemacht und meine Vorgehensweise nie verändert. Es lief immer Reibungslos. Weiß da jemand Rat?
Brennweite, Objektiv und Kamera sind natürlich immer gleich, hatte auch erst in Lightroom geguckt, aber wie immer nix verstellt.
Hallo Gorockydo,
ich kann Dir nicht helfen, warum Du dieses Problem hast. Aber vielleicht kann ich Dir trotzdem helfen.
Sieh Dir von Microsoft den ICE an (Image Composing Editor). Er ist FREI und SAUGUT und ich habe mit ihm fast nie Probleme. PS ist gut, aber für Panos ist der ICE evtl. spezieller.
Ich achte auf 30, besser 40% Überdeckung. Freihand ist kein Problem mit Reflexkameras. Mit Displaykameras, die man 30cm vorm Gesicht hat und dann noch naher Vordergrund kann es zu Klaffungen durch Parallaxe kommen.
Der ICE schafft auch unterschiedlich belichtete Einzelbilder plausibel zusammenzubasteln. So kannst Du z.B. einen oberen Horizont 1/2 Blende knapper belichten (Himmel) und den unteren Horizont (Boden) etwas heller, das kann er.
Viel Glück, Grüsse aus der Eifel nach DO
maro
sieht für mich aus, als ob da was in PS bzw. Lightroom beim Überblenden klemmt. Im schlimmsten Fall dürfte das auf eine Neuinstallation der Programme hinauslaufen, wenn es nicht gelingt das Problem anderweitig zu lösen.
MfG
Rainmaker
Kann auch gut mit der Speicherverwaltung innerhalb des Programms zusammenhängen.
1. Neustart des Systems, kein anderes Programm öffnen, und erneut testen.
2. Speicherkonfiguration im Programm prüfen.
Eine Neuinstallation ist immer der letzte Schritt. ;)
Was meinst Du denn mit der Speicherkonfiguration. Also Programm habe ich schon mehrfach neu gestartet. Komisch ist dass es bei ner Architekturaufnahme (genau eine Bearbeitung vorher) noch klappte.
Mal schauen, wie dem Programm in seiner Konfiguration der Arbeitsspeicher zugeteilt wurde.
Rechner auch mal neu starten, und gucken ob es klappt.
ABOBE hat die Angewohnheit Speicherplatz gerne zu nutzen, aber nicht wieder freizugeben. Das passiert erst nach einem Neustart des Systems.
Also ich habe die letzten paar Backups gelöscht. Gott sei dank. Man hab ich mich jetzt damit rumgeärgert. Es geht wieder!
Danke an alle!
