    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Sony A 7 I Bajonett
michl1956
ein Freund wollte bei meiner A7 das Bajonett wechseln. (er ist Feinmechaniker)
Drei Schrauben gingen locker auf, die vierte hatte zum Ergebnis das der Kreuzschlitz nun mehr rund ist...
Ein Foto brauch ich wohl nicht hinzu fügen, die Schraube ist im Ar..h.
Weiß vielleicht jemand ne Lösung "ohne" Service (Werkstatt)
Grüße Michael
Wenn er Feinmechaniker ist, sollte er doch eigentlich wissen, wie man festsitzende Schrauben löst.
Bei ausgedrehten Kreuzschlitzen hilft ansonsten oft ein Stück Gummi zwischen Kreuzschlitz und Schraubendreher zu legen.
Ansonsten geht Aufbohren immer :D
PS: Laß' das mal in den Bastelbereich verschieben, ist ja kein Sony Thema
Bitte verschieben, danke
Wenn die Schraube nicht gerade in Kunststoff verschraubt ist:
Abwechselnd punktuell erhitzen (z.B. Lötkolben) und abkühlen (Kältespray).
Mehrfach wiederholen.
Dann dünnen Gummi (Einmachgummi, bei sehr kleinen Schrauben auch mal Erste-Hilfe-Handschuhe) zwischen Schraubendreher und Schraubenantrieb legen.
Freundliche Grüße
Thomas
das einfachste ist es den Schraubenkopf abzubohren!
Bajonett abziehen u Rest der Schraube mit Zange lösen u raus drehen
man kann auch mit nem Dremel nen Schlitz machen u dann mit Schlitzdreher aufdrehen
da das Bajonett eh getauscht wird ist es ja egal ;)
stell mal ein Foto ein von der Schraube !
ok der Kopf ist z rund
mit nem richtigen Schraubendreher u kl Schlag sollte die Schraube aufgehn
hab dafür Uhrmacherschraubendreher .die sind kompl aus Metall u kann man einschlagen
ansonsten Kopf abbohren !
wenn du nicht weiterkommst dann meld dich per PM
Gib an deinen Freund mal weiter, dass japanische Elektronikprodukte mit Schrauben nach JIS Standard gebaut werden. Deren Köpfe werden mit herkömmlichen westlichen Phillips Drehern oft zerstört, weil gerade bei fester sitzenenden Schrauben der benötigte Drehmoment nicht richtig auf die Schraube gebracht werden kann.Empfehlenswert sind für solche Projekte z.B. die Dreher von Vessel:
https://tinyurl.com/2e6e2zk6
Die Unterschiede sind hier auch nochmal schön erklärt:
https://bike.bikegremlin.com/10583/phillips-vs-jis-vs-pozidriv/
LG
Nik
So, vollbracht. Diesmal hab ich es selber gemacht. Schraubenkopf ab gedremelt, der Rest war leicht. Die fehlende Schraube hat mir die defekte Lumix geliefert.
Danke Monk und alle die Vorschläge geliefert haben.
Bajonett passt super
Michael
Wenn die Schraube rund dreht, war es wohl ein Kraftakt, oder ein billiger Schraubendreher in Sachen Material. Ich habe mein Bajonett im Frühjahr 2014 gewechselt, ging absolut problemlos, die original Schrauben wurden wieder verwendet. Hatte es nicht gebraucht, aber aus Sicherheitsgründen wollte ich ein Vollmetal Bajonett, wie ich das seit jeher gewohnt bin. (Allerdings hänge ich niemals 1.5+ kg Zooms etc. an meine A7. :)
/edit Ich wollte vorhin dazu noch sagen, es ist ein üblicher Philips PH00 Schraubendreher, mit ca. 1.5-2mm. Die Schrauben sollten immer über Kreuz angezogen werden, vorsichtig. Damit hatte ich keine Probleme. Ich bin kein Feinmechaniker, bastel aber mit Elektronik seitdem ich 12 bin.
