Gast_99693
Guest
Entweder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder LR 2.1 hat einen Bug in der Stapelfunktion beim Bearbeiten von RAWs in PS CS3.
Das Problem: Wenn man auf einem einzeln markiertem RAW "in PS CS3 bearbeiten..." aufruft, kommt im Gegensatz zu LR 1.4.1 kein Dialog mehr, und es lässt sich auch nicht mehr auswählen, ob die erzeugte Kopie mit dem Original gestapelt werden soll oder nicht. Bei mir war es direkt nach der Installation so, dass nicht gestapelt wird.
Aber: Wenn man auf einem JPEG, TIFF, etc. "in PS CS3 bearbeiten..." aufruft, dann kommt ein Dialog, in dem man (falls eine der "Kopie..."-Optionen gewählt wurde) auch auswählen kann, ob mit dem Original gestapelt werden kann oder nicht. Und die dort zuletzt gemachte Einstellung merkt sich LR 2.1 offenbar auch für das nachfolgende Bearbeiten von RAWs, d.h. danach werden plötzlich auch die durch "in PS CS3 bearbeiten..." entstandenen RAW-Kopien mit dem Original gestapelt oder nicht, je nachdem was man zuletzt bei JPEG/TIFF/... ausgewählt hat. Man kann das gewünschte Verhalten also durch ein Dummy-Bearbeiten eines existierenden JPEG/TIFF/... (und anschl. Löschen) einstellen, das ist aber ziemlich umständlich.
Ich habe in den Voreinstellungen bei "externe Bearbeitung" nichts gefunden, wo man das händisch einstellen könnte, auch das Handbuch und die Hilfe schweigt sich dazu aus.
Mein Verdacht: Wegen der neuen PS CS3 Integration hat Adobe den in 1.4.1 ursprünglich vorhandenen Bearbeiten-Dialog rausgenommen (da konnte man früher auch direkt noch Dateiformat etc. auswählen - das geht jetzt nur noch über die Voreinstellungen), aber vergessen, dass man nur dort das "mit Original stapeln" einstellen konnte und deshalb auch keine Einstellmöglichkeiten in den Voreinstellungen vorgesehen.
Also sehe ich nun den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder ist das tatsächlich ein Bug in LR 2.1 ???
P.S. Habe auch schon die Forumssuche bemüht ("Original" und "Stapeln") und dazu nichts gefunden. Kann mir aber nicht vorstellen, dass ich der erste mit diesem Problem bin??? Also hab ich vielleicht doch was übersehen?
Edit: Im Adobe-Forum hat zumindest jemand das gleiche Problem ("Stack with Original"): http://www.adobeforums.com/webx/.59b6ba63, allerdings hat er meinen Workaround noch nicht gefunden
Edit Nr. 2: Der beschriebene Workaround geht auch einfacher: LR merkt sich die JPEG/TIFF/...-Einstellung für "Mit Original stapeln" auch dann, wenn man den Bearbeiten-Dialog mit Abbrechen schließt. Man kann sich also die Dummy-Bearbeitung sparen, man muss nur irgendwo ein nicht-RAW zur Hand haben
