    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Pentax KP - externer Blitz löst nicht aus
jantosh
Hallo ihr Lieben,
vielleicht gibt´s ja hier jemanden der mir weiterhelfen kann. Folgendes Problem: Meine Pentax KP funktioniert nur mit dem Pentax Blitz. Aufsteckblitze von anderen Firmen, z.B. Canon oder Yongnuo lösen nicht aus.
Ich habe den Pentax AF-360 FGZ, der auf der KP ohne Probleme funktioniert. Ein Canon Speedlite 550EX und ein Funkauslöser Yongnuo werden über den Blitzschuh nicht gezündet.
Mit meiner etwas älteren Pentax K-30 funktionieren die Fremdmarken über den Blitzschuh alle ohne Probleme. Hat Pentax da in der Ansteuerung etwas verändert oder ist die Kamera eventuell defekt? Oder muss etwas umgestellt werden?
Danke Euch
Normalerweise sollte das auch mit Fremdblitzen funktionieren, wenn die Mittenkontakte von Blitz und Kamera sich berühren. Ist allerdings die Belichtungszeit kürzer als die Synchronzeit der KP, geht es nicht mehr weil die Zündung dann nicht mehr über den Mittenkontakt erfolgt. Weitere Möglichkeit wäre noch, dass auch Canon einen anderen als den Mittenkontakt zur Auslösung verwendet, da bin ich aber raus.
Kann es sein, dass der Blitzmodus auf P-TTL oder HSS steht? Ich meine, sowas muss der jeweilige Blitz dann auch können, sonst funktioniert das nicht. Also ein Canon-Blitz wird höchstwahrscheinlich kein Pentax-TTL können?
Manuell sollten aber alle feuern? Nur Vorsicht bei zu alten Blitzen, irgendwas mit zu hohen Ladeströmen oder so die die Kamera schrotten könnten.
Ich hatte bei der K-1 auch ein Blitzprobelm. Das lag daran, dass der Massekontakt des Fremdsystems das Blech des Schuhs kontaktieren wollte. Das ist bei Pentax aber lackiert. Lack abkratzen war die Lösung.
