... wenn es um etwas Universelles geht, kann man auch eine "Nanoclamp" von Manfrotto nehmen (die kleine Schwester der Superclamp MA 037), diese klemmt vom Durchmesser her an viele Stativbeine - Vorteil: man kann die Höhe besser anpassen und das Teil sehr schnell durch einfaches Drehen anders ausrichten, falls nötig, und ist von der Höhe nicht auf einen bestimmten Montagepunkt angewiesen (gerade bei flachen Beinanstellwinkeln).
Die Klammer hat dann 1/4 und 3/8 Gewindebuschen, da kann man dann verschiedene weitere Lösungen anbringen (Schwanenhals, Minikugelkopf, Stangen etc.)
Ich bevorzuge inzwischen einen relativ "feinfühligen" Minikugelkopf, weil, abhängig vom ABM, schon kleinste Verschiebungen die Pflanze komplett aus dem Blickfeld des Objektives schieben können.
Einen großen Nachteil hat das Ganze zumindest bei der Makrofotografie aber je nach ABM: alle Schwingungen aus dem Stativ heraus übertragen sich ungedämpft Richtung Pflanze. Jede Berührung, jede Änderng am Einstellschlitten, auch Windstöße. Ein Kabel-, noch besser ein IR-Auslöser sind also sinnvoll !
Obwohl mein Stativ also z.B. schon in der Stativschulter 1-2 Gewindebohrungen für so etwas von Haus aus anbietet (sodass ich an sich nicht mehr wie früher solche Bastellösungen wie die Nanoclamp verwenden müsste), versuche ich trotzdem meist eine Lösung komplett vom Stativ getrennt anzuwenden.
(und das hatte sich genauso auch wieder bei meinem damaligen "Makro-Test" meines Statives bewahrheitet)
M. Lindner
