Hallo, vielleicht kann mir jemand ein bisschen Technik-Nachhilfe geben?
Ich habe meinen alten Blitz, Metz 45 CT-1, aus der Mottenkiste gekramt und möchte ihn gerne wieder aktivieren, und zwar für Innenaufnahmen von der Kamera entfernt. Dafür habe ich mir einen Auslöser mit Fotozelle zugelegt, und zwar den Servo-Blitzauslöser JJC JSYK-3B. Leider funktioniert das nicht. Wenn ich den Stecker des Synchron-Kabels in den Auslöser stecke, erlischt die Kontrollleuchte des Blitzes, die Kondensatorspannung bleibt aber gleich (380 V). Ein Anblitzen des Auslösers hat keine Wirkung.
Der Blitz an sich funktioniert aber, oder?
Hat der eine Test-Taste?
Normalerweise würde ich vorschlagen, einfach am Sync-Kabel beide Pole mit einer Büroklammer o.ä. kurzzuschließen, bei 380V rate ich lieber davon ab -auch wenn der mögliche Stromfluß vermutlich sehr gering und ungefährlich ist, genau wissen tue ich das nicht.
Grundsätzlich wär aber gut, erstmal zu testen, ob der Blitz selbst funktioniert. Schließt dann schonmal ein mögliches Problem aus.
1. Ich bin mir nicht klar über das Innenleben des Synchronauslösers. Wird er von der Spannung gespeist, die am Synchronkontakt anliegt (eine Batterie ist in dem Ding nicht drin)?
Normalerweise ja.
Ein typischer Servoauslöser ist sehr simpel, maximal eine Handvoll einfacher Bauteile.
Vor langer, langer Zeit hatte die c't mal eine kleine Schaltung für einen Servo-Auslöser veröffentlicht, noch zu finden hier:
https://www.heise.de/ct/artikel/Blitzhilfe-287908.html
Allerdings: diese Schaltung ist so nicht für Hochvoltblitze geeignet. Lässt sich modifizieren, braucht dann aber eine eigene Spannungsversorgung:
https://www.heise.de/ct/artikel/Bli...igitalkameras-ohne-Blitzanschluss-284181.html
Alternativ hier noch eine deutlich erweiterte Version, die auch eine Vorblitzunterdrückung hat und auch für Hochvolt geeignet sein soll:
https://www.heise.de/ct/artikel/Auf-den-zweiten-Blitz-289892.html (Artikel)
https://www.heise.de/ct/artikel/Tochterblitz-284165.html (Schaltplan etc)
Weiß aber nicht mehr, ob ich das jemals nachgebaut habe...
Falls ja, könnte diese Spannung zu hoch sein und den Auslöser zerstören (oder bereits zerstört haben)?
Ja, ist durchaus möglich. Kommt drauf an, wie der Servo-Auslöser aufgebaut ist.
Grundsätzlich würde ich von einem dedizierten Servo-Auslöser durchaus mehr Spannungsfestigkeit erwarten als die 6-9V, die für moderne Kameras typisch sind - und auch die können für gewöhnlich bis zu 250V an ihrem Syncanschluß (so sie denn einen haben), die Kleinspannung gilt üblicherweise nur für den Blitzschuh.
Wie man aber an der verlinkten c't Schaltung sieht, muss das nicht für jede Schaltung gelten. Und auch wenn ich 250V einfach mal als durchaus typisch annehmen würde (viele Funktrigger können das ebenfalls ab), zwingend ist es nicht und mit einem 380V Blitz muß der Servo auch nicht unbedingt klarkommen, selbst wenn er für 250V ausgelegt ist.
Ich hab auch andere Berichte im Netz gefunden, die darauf hindeuten, dass aktuelle Servo-Auslöser nicht unbedingt mit den sehr hohen Spannungen alter Blitze klarkommen... kann also durchaus sein, dass dein Servo die 380V einfach nicht mag.
Alternativen kann ich dir leider nicht nennen, Servoauslöser habe ich seit langer langer Zeit nicht mehr verwendet, und vorher auch nur sehr sehr selten.
Du kannst es mit Selbstbau versuchen, wenn du über Elektronik-Grundkenntnisse und einen Lötkolben verfügst - die Schaltung sieht nicht besonders komplex aus. Eine Garantie über die Funktionsfähigkeit der Schaltung mit dem Metz kann ich aber nicht geben.
Ansonsten hätte ich ja zu Funktriggern geraten, aber ob die 380V am Sync-Anschluß abkönnen, weiß ich gar nicht.
Man findet leider selten Angaben dazu in den technischen Daten. Von den Yongnuo RF 603 II hab ich gehört, sie sollen bis 300V am PC-Sync Anschluß abkönnen (aber das wäre ja immer noch zu wenig), nur finde ich das eben leider nicht im Handbuch. Ich weiß, dass ein Kumpel von mir die Dinger für ältere Hochvolt-Blitze verwendet, allerdings kann ich dir nicht sagen, welche Zündspannung seine alten Blitze haben...
Synchronkabel? Wozu? Steck den Blitz in den Blitzschuh des Auslösers.
Der 45 CT-1 ist, wenn ich mich nicht irre, ein Stabblitz. Der hat keinen Fuß, mit dem man ihn in einen Blitzschuh schieben könnte, der wird via Blitzschiene mit der Kamera verschraubt und dann per Kabel mit der PC Buchse der Kamera verbunden
~ Mariosch
