achim_k
Hallo! Ich arbeite mich gerade in die soeben gelieferte OM-1 ein, und gleich ärgern mich Kleinigkeiten; vielleicht kennt der eine oder andere eine Abhilfe?
1. Weil ich fast nur mit dem Sucher arbeite, habe ich bei der E-M1 II den Augensensor deaktiviert, so dass der Bildschirm in der Regel ausgeschaltet bleibt. Drücke ich allerdings die Menütaste oder die Wiedergabetaste, dann wird Menü bzw. das letzte Foto trotzdem auf dem Bildschirm gezeigt, und das ist auch gut so (bei meiner kleinen E-M 10 II verhält es sich gleich).
Bei der OM-1 leider nicht, da kommt beides im Sucher bzw. ich muss dann manuell aufs Display umschalten. Kann man das doch noch ändern?
2. Bei der E-M1 II habe ich eine vordere Taste so belegt, dass ich damit auf MF umschalte (fokussieren tu ich dann mit der AEL/AFL-Taste auf der Rückseite oder manuell). Ein zweiter Druck aktiviert wieder den AF im Zusammenhang mit dem halbgedrückten Auslöser. Auch wenn die Kamera abgeschaltet wurde im MF-Modus, kann ich durch den Druck auf die besagte vordere Taste den AF wieder einschalten. Die OM-1 habe ich jetzt ebenso konfiguriert, aber: einmal im MF-Modus ausgeschaltet, bleibt die Kamera leider dort und lässt sich durch erneutes Drücken nicht wieder in den AF-Modus, der vorher eingestellt war, zurückversetzen. Man muss dann die Taste lang drücken und mit dem Wahlrad wieder einen der AF-Modi auswählen, bzw. über das Control Panel die Position aufrufen und ändern. Sehr ärgerlich. Kennt jemand eine Lösung? Ich habe im Laufe des Abends die neue FW 1.3 aufgespielt, aber die bringt in dieser Hinsicht keine Veränderung.
LG Achim
LG Achim
