Linux-Nachfolger f. Fotoverwaltung ThumbsPlus gesucht
jtf
Hallo. Ich suche eine Foto-Verwaltungssoftware, die unter Linux läuft und einige (eigentlich einfache) Sachen kann wie mein altes Programm ThumbsPlus unter Windows.
XNView und DigiKam habe ich mir angesehen.
Hintergrund:
Bei Windows / ThumbsPlus hatte ich beispielsweise eine Batch, die einfach nur die im aktuellen Ordner markierten Dateien in einen neuen Unterordner namens "Auswahl01" kopiert hat (um diese kopierten Dateien dann weiterzubearbeiten), der dann in den Ordner gesprungen ist und einen Scan (über tpcmd.exe) gemacht hat. Ich brauchte die Batch nur in die Buttonleiste zu ziehen und ab ging es. Wie kann ich so etwas unter linux machen?
Oder ein Button für:
- "öffne Gimp mit den markierten Bildern", (geht bei XNViewMP per Tastenkombi, aber als Button geht wohl nur das Öffnen mit dem Standard-Programm, und das ist ein anderes als Gimp)
- "schicke die Dateien an Filezilla mit dem Server XXX"
- "schicke die markierten Fotos an Mail-Empfänger XXX"
- "rufe ExifTool auf und schredder die MetaInfos" ...
oder was ich gerade im Zuge eines Scan- und Archivierungsauftrags am liebsten unter Linux brauche:
- "Protokolliere, von wem, wann und wieherum ein Foto gedreht oder gespiegelt wurde"
Dann die Frage der Webgalerie! Ich möchte Foto-Webseiten samt Bestell-/Auswahlmöglichkeit einzelner Bilder machen. Sprich: Jedes Foto braucht nicht nur statischen HTML-Code (wie den Dateinamen oder Bildinfos), sondern muss den HTML-Code für ein Ankreuz-Kästchen (Checkbox) incl. Dateinamen beinhalten.
Beispiel:
Code:
<input type="checkbox" name="Foto005" value="005">
So etwas klappte mit Bordmitteln selbst bei ThumbsPlus nicht optimal, wo man zwar HTML-Code mit in die Generierung der Webseite schicken kann, nicht aber Variablen innerhalb des HTML-Codes.
Da aber ThumbsPlus eine Datenbank hat, konnte ich durch eine Abfrage mit MS Access den HTML-Code so ändern, dass der Dateiname als Value mitgegeben wurde. Später habe ich dann mit PHP den Code selbst so zusammengesetzt, damit ein HTML-Formularfeld unter den Fotos steht.
Bei XNView und DigiKam unter Linux schaffe ich es noch icht einmal, ein einfaches Script als Button einzubauen.
Daher: Könnt Ihr mir einen Tipp für ein entsprechendes Programm geben oder wie ich die oben genannten Sachen umsetzen kann?
Würde gerne Windows verlassen, aber ThumbsPlus ist eines der wenigen, das mich dort noch hält. Außerdem zickt Thumbs seitdem ich auf 64 Bit umgestiegen bin.
Schau dir mal geeqie an, dort kannst du eigene Scripts einklinken. Die markierten Bilddateien werden als Argument übergeben.
Also habe jetzt mal ausprobiert: Geequie kann mehrere Bilder an Gimp, oder andere programme die als Plugin registriert sind übergeben. Diese Plugins lassen sich bearbeiten und erweitern. Und man kann in den Toolbar-Einstellungen einen Button für ein Plugin aktivieren.
Mit einigen Shell-skripten, als Plugins sollten sich deine Wünsche realisieren lassen, obwohl ich das Pörogramm nur als schnellen Viewer für Vorauswahl verwende.
Beispiel:
Code:
Für solche Dinge ist die Verwendung von Scriptsprachen wie PHP oder Python am besten geeignet.
PHP ist die wohl am häufigsten eingesetzte Sprache zur Erzeugung von dynamischen Webseiten und ist in den meisten Linux-Distributionen bereits enthalten. Wenn du dich nicht selbst damit auskennst, vielleicht ja jemand aus dem Bekanntenkreis?
Mit Bildbearbeitung und Fotografie hat das aber prinzipiell erstmal nichts zu tun.
>geeqie
Genau das was ich suche. Danke für den Tipp!
>PHP
Ja, ich schrieb ja, dass ich dass dann auch gemacht habe. Aber es ist ja eigentlich unnötige Arbeit, erst eine Fotogalerie in HTML zu machen, um sie dann in PHP wieder neu zu schreiben.
Außerdem reicht für eine Checkbox einfaches HTML - PHP müsste also gar nicht auf dem Server sein.
Aber macht Ihr Eure Fotogalerien alle mit PHP? Oder mit welchen (Linux-)Programmen?
XNViewMP hat seine Funktion für eine Webgaliere eingestellt bzw. die gibt es nur noch in der Windows-Classic-Version. Aber zumindest kann man noch die Dateinamen als Liste ausgeben und so seinen HTML-Code basteln.
