Ayex AX-1 Funkauslöser will nicht mit Adapter an Pentax KP
professor_chaos
Wenn ich den Funkauslöser AX-1 per Adapterkabel (2,5 auf 3,5-Klinke) mit der KP verbinde, funktioniert leider gar nichts, d.h. die Kamera verhält sich so, als wäre nichts angeschlossen und reagiert nicht auf den Auslöser.
Sowohl den Auslöser als auch das Adapterkabel habe ich getrennt voneinander getestet:
- meine K-3 sowie K-5 lassen sich mit dem Ayex AX-1 problemlos per Funk fokussieren und auslösen
- die KP lässt sich mit einen herkömmlichen 2,5mm-Kabelfernauslöser, der über das 2,5-3,5mm-Adapterkabel verbunden ist, fokussieren und auslösen.
D.h. nur die spezielle Kombination Funkauslöser+Adapterkabel will nicht. Hat jemand eine Idee? Gibt es da unterschiedliche Standards? Aber müsste dann nicht auch der Kabelfernauslöser am Adapterkabel seinen Dienst verweigern?
Wenn es so ist, wie Du beschreibst, dann sollte es am Kabelstecker vom Ayex AX-1 und/oder an der Buchse vom Adapter liegen. Die KP hat ja (blöderweise) die 2,5mm Klinke als Buchse und es ist mir auch schon passiert, dass einzelne Adapter mit Klinkenstecker bei der KP nicht funktioniert hatten.
Der Grund war dann immer die Einstecktiefe des Klinkensteckers. Einmal hatte ich etwas weggeschitzt damit ein Stecker tiefer in die Buchse gelangen konnte und einmal hatte ich mit einem Gummi-Oring die Einstecktiefe verringert - eben je nach Hersteller.
Also würde ich an Deiner Stelle dort den Fehler suchen, quasi an der Stelle, wo der Ayex AX-1 in den Adapter gesteckt wird.
