Pressemitteilung - 4. November 2021 09:43
Neuauflage von Samyangs erstem Autofokus-Objektiv: AF 50mm F1,4 FE II für Sony E
„All new standard“ – unter diesem Motto bringt Samyang, der südkoreanische Hersteller von Präzisionsobjektiven, die zweite Generation seines 50mm Autofokus-Standardobjektivs für spiegellose Systemkameras von Sony mit E Mount auf den Markt.
Diese weiterentwickelte Version, das AF 50mm F1,4 FE II, ist besser, schneller und leichter als die erste Generation des Autofokus-Objektivs für spiegellose Systemkameras von Sony. Es ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für Portraits und Food-Aufnahmen ebenso wie für Reisefotografie und Street-Aufnahmen. Das macht das Samyang AF 50mm F1,4 FE II zu einem der universellsten Objektive für Sony E Mount Kameras mit Vollformat- und APS-C-Sensoren.
Besonders kompakt und leicht
Mit seinen 88,9 Millimetern Länge und lediglich 492 Gramm Gewicht ist es deutlich kleiner und leichter als vergleichbare 50mm-Objektive für spiegellose Sony Vollformat-Kameras.
Hochauflösendes Standardobjektiv
Dank hochwertiger Linsen liefert das lichtstarke Objektiv trotz seiner kompakten Bauweise eine hohe Auflösung in allen Bildbereichen, auch bei der maximalen Offenblende von F1,4. Die 11 Glaselemente sind in 8 Gruppen angeordnet und erzielen eine hohe Schärfeleistung bis in die Bildecken. Im Objektiv kommen zwei asphärische Linsen (ASP), drei hochbrechende Linsen (HR) sowie eine Linse mit niedriger Dispersion (ED) zum Einsatz. Alle Linsen sind mit dem Samyang-eigenen Ultra Multi Coating (UMC) vergütet, das unerwünschte Lens Flares reduziert.
Präziser, schneller und leiser Autofokus
Der lineare Schrittmotor (LSTM) des Autofokus stellt die zu fokussierenden Objekte schnell und präzise scharf und arbeitet auch beim Filmen leise und harmonisch. Dadurch ist das Objektiv sowohl für Foto- als auch Videoanwendungen geeignet und erfüllt höchste Anforderungen an Foto- und Videografie.
Weniger Fokus-Pumpen bei Videos
Der Autofokus des Samyang AF 50mm F1.4 FE II überzeugt beim Filmen zudem durch ein geringeres Hin- und Herfahren des Fokus beziehungsweise Fokus-Pumpen. Hierbei wird der Fokus beim Filmen sanfter bewegt, sodass die Veränderungen des Bildausschnitts nicht irritieren und das Video flüssiger wirkt. Das macht sich vor allem beim Filmen von Objekten in der Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung, bei denen der Fokuspunkt kontinuierlich nachgezogen werden muss, deutlich bemerkbar.
Tolle Hintergrundunschärfe und natürliches Bokeh
Die große Offenblende des Objektivs von F1,4 erzeugt eine schöne weiche Hintergrundunschärfe, die das Hauptmotiv eindrucksvoll vom Hintergrund abhebt. Dadurch wird das Motiv zuverlässig freigestellt. Die 9 Blendenlamellen erzeugen aus Lichtpunkten in der Unschärfe gleichmäßig runde, harmonische Highlights und sorgen so für ein angenehmes und natürlich wirkendes Bokeh.
Benutzerfreundlicher Custom Switch
Der Custom Switch vereinfacht die Bedienung des Objektivs, indem er eine individuelle Programmierung für die Blendensteuerung über einen Schalter am Fokusring ermöglicht. Verschiedene Modi können mithilfe der separaten Lens Station frei auf die beiden Schalterpositionen verteilt und den eigenen Vorlieben für Schärfeeinstellung angepasst werden. Die auswählbaren Funktionen sind abhängig vom Kameramodell und werden künftig per Firmware-Upgrade bereitgestellt.
Geringe Naheinstellgrenze von 40 cm
Durch die geringe Naheinstellgrenze von 40 cm ist das Objektiv flexibel einsetzbar und ermöglicht Aufnahmen mit geringem Abstand zum Motiv. So können beispielsweise Portraits aus einzigartigen Perspektiven oder ansprechende Food-Fotos angefertigt werden.
Outdoortauglich dank Wetterschutz
Das lichtstarke Objektiv überzeugt Indoor ebenso wie Outdoor. Auf Reisen und für Street-Fotografie schützt der gummierte Fokusring das Objektiv vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Dank dieses Wetterschutzes (Samyang Weather Sealing) eignet sich das AF 50mm F1,4 FE II auch bei widrigen Bedingungen wie leichtem Regen oder Schnee.
Preis und Verfügbarkeit
Das Samyang AF 50mm F1,4 FE Objektiv kann ab sofort bei WALSER, dem Exklusiv-Distributor für Samyang in Deutschland und Österreich, bestellt werden und wird ab Anfang Dezember 2021 ausgeliefert.
UVP 699 Euro (inkl. 19 Prozent MwSt.)
Weitere Produktinformationen:
Lieferbar: ab Anfang Dezember
Hier geht‘s zum Shop
Artikel-Nr.: 23115
Links
Samyang Deutschland
WALSER
WALSER Online Shop
