FT E-3 vs E-620: Vergleich
4-Takter
ich hätte da gerne mal ein Problem.
Mir ist jetzt wiederholt aufgefallen, dass ich bei beiden Kameras massiv manuell nachregulieren muß, wenn ich eine vernünftige Belichtung bei Fotos haben möchte, die in hellen (weißen) Lichtsituationen gemacht werden.
Bild 1 zeigt das Ergebnis der Belichtungsautomatik der E-3, Bild 2 das im Vorfeld um 1 EV hochgeregelte inkl. der Belichtungsautomatik.
Bild 2 gibt den Eindruck beim normalen Sehen deutlich besser wieder.
Das ist reproduzierbar und bei meiner verflossenen E-620 ebenso gewesen.
Gibt es da eine Erklärung? Weißabgleich?
Habt ihr das gleiche Problem, wenn ja, mit welcher Kamera.
Ist das so normal?
AW: Bei hellen Lichtsituationen Unterbelichtung (E-3, E-620)
Das ist normal! Manche Kameras haben dafür ein Schneeprogramm, das automatisch die Belichtung nach oben korrigiert.
Sven
Die Erklärung ist, dass die Kameras davon ausgehen, dass das Bild richtig belichtet ist, wenn die Helligkeit im Schnitt einem mittleren Grau entspricht. Bei viel Weiß im Bild neigt die Automatik daher zur Unterbelichtung, bei viel Schwarz zur Überbelichtung.
Genau, die Kamera weiß ja nicht, dass Du Schnee fotografieren willst :D. Also belichtet sie kürzer, um das Bild vor lauter Weiß nicht absaufen zu lassen. Insofern musst Du das schon einstellen.
Das gilt für die mittenbetonte Integralmessung.
Bei der Matrixmessung interpretiert die Kamera die Messergebnisse der einzelnen Sensoren anhand einer Datenbasis, die aus der Analyse von Tausenden von Aufnahmen gewonnen wurde, und trifft eine Annahme eines Beleuchtungsszenarios.
Da die Matrixmessung eher ein Belichtungsorakel als eine Belichtungsmessung ist, kann sie in vielen Fällen erstaunlich schwierige Situationen gut bewältigen, haut aber manchmal auch böse daneben.
Was war hier eingestellt, Matrix oder Integral?
Andreas
Laut EXIFs weder noch - bei beiden Bildern Spotmessung ...
die Belichtungsmessung geht prinzipiell von einem 18%-Grauwert im Bild aus, unabhängig vom gewählten Belichtungsprogramm. Bei Zonen- oder Spotmessung sind die gemessenen Bereiche halt anders definiert, bzw. kleiner.
Wenn man Schnee "weiss" abbilden möchte, dann bleibt nichts anderes übrig, als 1 bis 2 Blendenstufen überzubelichten.
Gleiches gilt natürlich auch, wenn man eine dunkle Szenerie abbilden möchte, z.B in einer Bar am Abend, da muss man dann 1 bis 2 Belichtungsstufen unterbelichten, um zu einer brauchbaren Bildwirkung zu kommen.
LG Walter
Ist das so normal?
Standardsituation ... der Belichtungsmesser sieht nur mittlere Tonwerte, wenn die Summe der Tonwerte gemessen wird macht er mittlere Tonwerte daraus .... im Falle von viel weiss, wird es halt grau.
