EF/EF-S 80D - 430EX II - Hauptblitz zündet sporadisch nicht
ibuerfei
Hallo Zusammen,
ich habe vor einiger Zeit von einer 7D auf eine 80D gewechselt, soweit bin ich auch ganz zufrieden, jedoch hatte ich in den letzten Shootings immer wieder ein Problem, dass ich mit der 7D nie hatte.
Leider lässt es sich nicht gezielt reproduzieren, tritt aber fast regelmäßig. Meine Suche im Netz hat bisher keine Leidensgenossen oder Berichte gefunden.
Mein Setup:
80D mit FW 1.0.3
ST-E2
430EX II
Es kommt beim entfesselten Blitzen mit dem ST-E2 und dem 430EX II sporadisch immer wieder zu der Situation dass der 430EX II anscheinend nur den Vorblitz zündet, aber nicht den Hauptblitz. Somit bleiben die Bilder dunkel
obwohl man den Blitz gesehen hat. Zwischen den Bildern habe ich keine Einstellung verändert.
Ich dachte zu erst es liegt an der Synchronisation.
Komischerweise funktioniert das entfesselte Blitzen über den internen Blitz dann aber sofort, wenn ich wechsel.
Irgendwann geht der das Blitzen mit ST-E2 und 430EX II dann aber wieder, um dann nach ca 5-20 Bildern wieder nur dunkle Bilder zu produzieren.
Hat jemand eine Idee oder kennt das Problem?
Wie gesagt tritt es erst mit der 80D auf, mit der 7D hatte ich dieses Problem nie.
Danke Euch
hm, das hört sich ganz nach dem Problem vom 580EXII an:
https://www.**********/showthread.php?607583-580-EX-II-defekt-Nur-noch-Vorblitz
hast du mal die Batterie von dem ST-E2 überprüft / getauscht.
@Jens: ja Batterien von ST-E2 sind frisch und Kontrolllampe geht auch schnell wieder an.
@Florian: hatte ich auch kurz dran gedacht, glaube ich aber nicht. Da wenn ich auf den internen Blitz umschalte geht es sofort normal. Außerdem ist mir aufgefallen, dass wenn der 430exII im Bild zusehen ist, dass ich die Kontrolllampen auf dem Bild sehen kann, jedoch nicht den Hauptblitz. Daher funktioniert der Verschluss.
Zur Erklärung: Im Heimstudio mache ich dunkle SW Portraits vor einem schwarzen Bühnenmolton und es ist nicht sehr hell im Studio dafür.
Meine aktuelle Vermutung ist, dass der 430EXII langsam den Geist aufgibt und er Hauptblitz nicht mehr ordentlich funktioniert. Der Vorblitz jedoch löst noch normal aus.
kann man die Röhre irgendwie testen. Sie fällt ja immer nach einiger Zeit erst aus und braucht dann etwas bis sie wieder für ein paar Blitze funktioniert. Evtl überhitzt? Evtl ein Kondensator?
Überlege auf den 430EX III-RT mit Yongnuo YN-E3-RT II zu wechseln.
hm, habe den Blitz auf ETTL -2 gestellt und auf der Rückseite über den Pilotknopf zig mal ausgelöst. Auch mit M 1/2. Gab keine Aussetzer.
Scheidet der Blitz somit als Fehler aus?
