Dann gehts hier mal um Video.
Praxiserfahrung Foto wird hier behandelt: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=2086916
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Die Breathing Compensation funktioniert nur mit Sony Objektiven und da auch nicht mit allen, sondern nur bei diesen wird das "Pumpen" weggerechnet:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/breathing/de/index.html
Nutze hauptsächlich das Sony 20mm 1.8 mit Active Mode 4K/60 fps komme ich dann auf ca. 1,6 crop, richtig ?
vG Oliver
Danke für die Liste mit der Funktion Breathing Compensation für Sony Objektive aus dem Foto Forum.
Kann man die Breathing Compensation Funktion auch ausschalten, falls ja wie ?
vG Oliver
Welche Einstellungen hast Du denn dafür genutzt?
Abschaltung nach 30 Sekunden wegen Wärme kann nicht sein, selbst wenn die Abschaltung nicht hoch gesetzt wurde.
Ja.
Ja.
Nein.
Meine A7 IV wird auch sehr warm. 4k 24 fps XAVC HS max. 5 min bei ausgeklapptem Monitor möglich, aber ohne Temperaturanhebung. Ist das normal?
Die Kamera schaltet auch ohne tatsächliche Aufnahme temperaturbedingt ab, wenn einfach nur der Video-Modus an ist. Soll das so sein?
Schadet die Temperaturanhebung der Kamera?
Hab jetzt nochmal ein Video mit XAVC HS, 4k24, 4:2:2 10 bit, Bildstabilisierung aus, Kamera auf Tisch, ausgeklapptem Monitor und Sandisk UHS-I SD Karte, gemacht. Kamera komplett auf Raumtemperatur (23°C), erhöhte Temperaturabschaltung AUS.
Dieses mal hat sie 23 min geschafft bevor sie abgeschaltet hat. Lässt sich direkt wieder einschalten.
