    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Canon eos 5D mk2 "spinnt" nachTausch cf-pins
web_Paeda
hallo liebes Forum,
meine eos 5D mk2 hatte 2verbogene pins beim CF Slot (Vcc und der daneben)
Die Kamera erkannte die Speicherkarte nichtmehr, wollte sie formatieren was auch nicht klappte.
War erst happy, weil der Pin Austausch recht easy funktionierte.
Nach dem Zusammenbau leider folgendes Verhalten:
* beim Einlegen der Batterie (hauptschalter ist aus..), löst sie ein paar mal aus (oder zumindest klappt der Spiegel hoch), oberes display zeigt blinkendes Batteriesymbol, hinteres garnichts
* beim Einschalten gleiches Verhalten
Hoffe nicht, dass das Mainboard jetzt einen Schaden hat ...
Habe einen ESD Arbeitsplatz, alles geerdet auch der Lötkolben.
Hoffe es könnte eine Sicherung sein durch den Pin Kurzschluss? (war ja auch der Vcc Pin....)
Bin für Tips sehr dankbar,
lg Peter
Ich denke ein Kabel steckt nicht richtig im Mainboard. Ich würde vermuten es ist das breite kurze Flachbandkabel, das von unten kommt.
Danke für Eure raschen Tipps!
Bin jetzt 3Wochen auf Urlaub, werde danach das Flachbandkabel prüfen, hoffe dann "lebt"sie wieder.
Danke Nightshot, dein Tipp war exakt der Treffer.
Ja, das breite kurze Flachbandkabel von unten war's. :):)
Aber leider nochetwas.. habe beim Zusammenbau einen weiteren Fehler eingebaut :(, beim Einstecken der beiden Flachbandkabel der hinteren Abdeckung, ist mir der rechte Stecker-Verschluss (die schwarze Klappe) gebrochen.... Habe ihn in die gleiche Richtung zugeklappt wie den Linken, also nach unten........
Das war dann der Fehler er hätte nach oben zugeklappt gehört, dabei ist er gebrochen.....
Kann ich diesen Klappmechanismus tauschen? Offenbar hängen an diesem Stecker die Bedienelemente hinten....
Danke für die weiteren Tipps :lol:
Von der Theorie her ja, ist aber echt eine knifflige Angelegenheit. Es ist meist einfacher das Kabel mit ein oder zwei Tesafilmstreifen dicker zu machen und es dann mit gutem Druck einzustecken, so dass es gar keine Verriegelung mehr braucht.
Aber ganz großes Achtung! Wenn dieses Kabel nicht zu 200% absolut richtig sitzt und du den Akku einlegst, zischen dir sofort die Sicherungen auf der DC/DC Platine durch.
Schau Dir die Klappverriegelung mal mit einem Auflichtmikroskop an - na ne gute Lupe tuts zur Not vielleicht auch...
Wenn Du erkennen kannst wie der Verriegelungssteg eingebaut wird gäbe es vielleicht die Möglichkeit einen neuen Flachkabelstecker zu kannibalisieren und den Steg umzubauen.
Mir ist genau so was auch mal passiert - ich musste dann allerdings den Flachkabelstecker von der Hauptplatine entfernen und einen neuen einbauen. Hat mich ziemlich viel Angstschweiß gekostet war aber erfolgreich.
Viel Glück und Erfolg
