    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
E/A Sonys Wireless flash - wie funktioniert das ?
Dewenne
Hallo Fotofreunde
Ich beschäftige mich gerade mit der wireless flashfunktion meiner A7R. Ein original Sony HVL-F20M Blitzgerät sitzt auf der Kamera.
Die Wireless flashfunktion funktioniert meiner Meinung nach so:
Die Kamera löst einen Blitz aus und fotografiert aber mit einem kleinen Delay so daß der Kameraeigene, auslösende Blitz keine Bildwirkung mehr hat (und somit auch keine Reflexionen mehr erzeugen kann).
Der externe Slaveblitz von Sony (den ich nicht habe - benutze stattdessen diverse andere) muß dann wohl ebenfalls auf Wireless flash eingestellt sein und blitzt dann verzögert genau dann wenn der Kameraverschluß offen ist.
Mit der A77 klappt das hervorragend wenn ich am Multitrigger 138 - 141 ms delay einstelle (allerdings mit Metz mecablitz 26 AF-2 für Sony mit Multiinterface Schuh).
Mit der A7R gelingt mir das weder mit dem Metzblitz noch mit dem og. Sonyblitz. Hat da jemand Erfahrung damit ? Welches Delay verlangt die A7R beim Wireless Blitzen ? Könnte das sogar ein Bug sein ?
Zur Erklärung: Ich blitze mit der A7R wireless und habe am Multitrigger ein delay eingestellt nach Ablauf dieser Verzögerung blitzt dann der Slaveblitz den ich beim Fotografieren anpeile. Ich schaffe es nicht den Tochterblitz in die Aufnahmezeit reinzuverzögern - es klappt einfach nicht.
Dewenne - und Danke für jeden Threadbezogenen Beitrag
Es wäre gut zu wissen, welche Hardware du genau verwendest.
Das Sony WL-System funktioniert so: Ein Masterblitz (der HVL-F20M z.B., der Metz 26 kann das aber nicht) sendet Steuersignale aus (als Abfolge kurzer Blitze sichtbar) und steuert damit einen ebenfalls WL-fähigen (Slave-Modus) externen Blitz. Das Licht des Steuerblitzes ist im Bild sichtbar (sofern nah genug am Motiv).
Hierbei wird durch die Steuersignale die Lichtmenge des externen Blitzes geregelt (WL-TTL).
Nicht zu verwechseln damit ist das Slave-Blitzen mittels einfacher Triggersysteme. Dabei reagiert der Slave nur auf ein Lichtsignal, ignoriert ggf. einen Vorblitz und blitzt dann mit manuell eingestellter Leistung mit.
Da kann man zum Triggern jeden Blitz nehmen.
Ok das würde bedeuten daß ich als Slave bzw. gesteuerten Blitz einen von Sony brauche oder ? Oder gibts auch Fremdfabrikate die das können - wohl eher nicht oder ?
Danke jedenfalls ich dachte nicht daß die da so viel Information übertragen sprich auch die LEistung steuern (bzw. vmtl. die Brenndauer).
Doch, die meisten Metz (ab 44 AF-1 aufwärts) und Minolta 5600 können das auch.
Auch der Godox TT-685 kanns. Wobei du, wenn du Hardware kaufen möchtest, ev. besser direkt ein TTL Funksystem anschaffst.
Hallo Reisbrei
Zur "harten Ware".. Also außer den genannten Masterblitzgeräten auf der Kamera nutze ich noch den Multitrigger
den MasterFX hier https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=811413&highlight=Multitrigger vorgestellt hatte.
Der Multitrigger erkennt den Masterblitz und feuert dann nach einem einstellbaren Delay den Slaveblitz ab. Dazu benutze ich noch ein Yongnuo RF600 Funktrigger System. der Yongnuo RF-600TX sitzt dazu auf einem Blitzschuh den ich an den Multitrigger montiert habe. Der Multitrigger ist ein gut gelungenes Bastelprojekt das wirklich enorm viele Möglichkeiten bietet. Inzwischen gibt's ja schon Version 2 davon.
Hmm also ich hab etliche moderne Mecablitze mit dem SCA3000 System (z.B. 54MZ4i) die können zwar TTL aber nicht wireless - bzw. vielleicht weißt Du ja wie man das dann einstellen müsste - aber ich denke das geht nicht.
Vielen Dank auf jeden Fall !!
Mit den SCA-Blitzen ist das so eine Sache. Grundsätzlich können die das schon, aber irgendwann ist Sony mit dem Protokoll der SCA-Weiterentwicklung davongelaufen. Mit älteren Kameras ging's noch, mit neueren nicht mehr.
Falls du die aktuelle Firmware auf dem SCA3302 hast (M9, mit M8 könnte es auch noch gehen) kannst du es ja mal versuchen.
Die Einstellungen müsste ich selbst nochmal nachvollziehen, habe selbst einen 55 MZ-4i (aber keine A7).
