    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Intervall Auslöser
SDS
Hat die K10D sowas wie einen eingebauten Timer,
oder muss ich mir da was zusammenfrikeln?
Hab gerade mal im Handbuch geschaut aber nix gefunden,
die Forensuche nach einem Intervall Auslöser hat mir auch nicht weiterhelfen können.
Hatte vor in einem Abstand von 10 - 30sek(vllt auch eher 60sek.)
immer ein Foto zu machen und das über einen langen Zeitraum.
greetz
uff 65€ sind momentan ein harter pappenstiehl für mich, ob jemand vllt eine alternative kennt?
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=254657&highlight=k10d+timer
oder je nachdem wie fit du in elektronik dingen bist schau mal in der bastelecke nach da gibt's den einen oder anderen recht preiswerten selbstbau...
Mit der Pentax-Software über USB funktioniert das auch. Ein gebrauchtes Notebook dürfte etwa genauso teuer sein wie ein "richtiger" Timer, da gibt es dann nur u.U. ein Akkuproblem.
hmm ein Laptop hab ich sogar, aber da ist der akku nach 4 Stunden platt und ich wollte schon eine Belichtungsreihe über 10-12 Stunden machen.
Was muss das Ding denn können?
Ich werde mir wohl zum Sommerurlaub hin sowas bauen... Hab auch nochwas vor ;) Ansonsten muss mein Laptop am Kabel draußen schlafen - dann bin ich aber ziemlich eingeschränkt.
Mein Timer wird aber sehr simpel, programmiert wird der direkt über den PC und kostet mich nichts, weil ich alles was ich dafür brauche rumliegen habe. Ansonsten unter 10€. Kannst Du aber wenig mit anfangen, weil der eben programmiert werden muss
EDIT: Ich könnte Dir eventuell folgendes anbieten:
1. Kamera in beliebiger Automatik: Zeit zwischen den Aufnahmen ungenau per Potentiometer einstellbar
2. Kamera im B-Modus: Belichtungszeit per Potentiometer einstellbar, Aufnahmen werden direkt hintereinander gemacht
Das ganze läuft so lange bis die Kamera aussteigt oder ausgeschaltet wird. Für 20€ komplett fertig wäre machbar.
Is aber auch alles Canon bezogen... Funktioniert die Fernauslösung bei Canon genauso wie bei Pentax? Oder gibts da Unterschiede?
also mein China Funkauslöser für Pentax wurde durch Steckertausch zum Canon, sprechen also die gleiche Sprache, Transistor OC postiv schaltend nach GND
Hmm also bei mir klappts - leider nicht sehr gut da der Impuls nicht ganz reicht.
da müsste man schauen woran es hapert, am Transistor, an der gesamten Schaltung, an schwachen Komponenten, so schwer ist das eigendlich nicht da ich seit 1984 schon pocket compis und andere Elektronik zum Auslösen nutze und siehe da ein Blick in den China Funk für Pentax die machen es auch mit einem Trasi OC
Beim Voyage 200 ist das Problem das er nach dem senden der 1 merkt hoppala, da ist ja kein Taschenrechner dran und abbricht - wenn also das senden dieser 1 zu schnell ist schafft die Kamera nicht auszulösen - ich hab jetzt versucht ne ganze Liste von 1 zu senden - dann klappts besser - nur kann es dann passieren das er zweimal auslöst...
Gruss
noxxx
Gruss
noxxx
könnte es auch daran liegen das du auf AF bist ?
bei mir war das immer der Fehler, wenn kein Focus zu finden ist dauert es länger bis ausgelöst wird, also die Focuszeit war die Variable, nur das ich mit verlängern der Zeiten mal 1 Bild mal mehrere Bilder bekam, vergleichbar mit deinen mehrfach 1 senden, um das zu umgehen ist es nötig nicht den AF suchen zu lassen, man muss also auf MF gehen, dann löst die Cam immer in einer definierten Zeit aus und macht eben konstant die Bilder.
Redet ihr etwa vom TI-Voyage 200? Wie habt ihr es geschafft den an die Kamera anzuschliessen? Hat der wie der TI-83+ einen 2.5mm Klinkenstecker? Habt ihr dann einfach einen Adapter drangehängt? Wäre ja cool wenn das funktionieren würde, dann hätte man (entsprechende Kabel vorrausgesetzt) ja quasi einen Fernauslöser :)
