Stativ/-kopf Gitzo Stativplatte lockert sich immer wieder
uwafot
ich brauche mal Euren Rat bzw. die Erfahrung.
Vielleicht bin ich auch nur ein Einzelschicksal:confused:
Ich beobachte bei meinem Gitzo GT3542XLS eine Lockerung der Base-Plate im Gebrauch.
Natürlich kann die nicht herausfallen, weil es die Version mit der Rille und dem zusätzlichen Taster zum Lösen ist.
Allerdings muss ich immer wieder die Spannschraube des Spannringes für die Basis anziehen weil sich diese augenscheinlich lockert. Der Kopf wackelt merklich mitsamt der Platte. Der Kopf ggü. der Platte ist fest!
Ich schob es lange Zeit auf Temperaturunterschiede und Ausdehnungsthematik.
Allerdings doch nicht im Sommer bei konstanten Nutzungsbedingungen.
Ich habe auch den Eindruck, dass ich nicht immer wirklich enger spanne, also maßlich betrachtet. (was ja fatal wäre und irgendwann zu Spannungsbrüchen des Guss-Spannringes führen würde).
Andererseits dreht sich Spannschraube offensichtlich nicht rückwärts, also links auf lockerer.
Zerlegen und Systembetrachtung brachte auch keine erhellende Erkenntnis.
Mittlerweile gefühlt bei jeder Fotoexkursion, also jedes Wochenende.
Daher wollte ich fragen ob das von anderen auch beobachtet wird?
Um welchen Stativkopf geht es? Unter dem Suchbegriff Gitzo GT3542XLS finde ich nur Stativbeine, keinen bestimmten Kopf.
Kannst du ein beschriftetes Bild machen, aus dem hervorgeht, was genau wackelt und was fest ist?
Es geht um keinen Kopf! Es geht um die Stativplatte, welche den Kopf trägt.
Die ist in einem Spannring an dem die drei Beine dran sind.
Ah, okay. Da hatte ich ein falsches Bild vor Augen.
Dann kann ich zur Sache nichts beitragen, weil ich kein solches Stativ habe. Nur vielleicht den allgemeinen Hinweis, das der Service von Gitzo als sehr kulant gilt – auch über die Garantiezeit hinaus.
Ich habe bei meinem Gitzo (5xxx) eine Sicherungsplatte druntergeschraubt.
Ob es sowas für dein Stativ gibt weiss ich nicht.
Unter den Teller? Könnte ich mir basteln, kein Ding.
Aber es nervt halt einfach, dass es sich lockert und dann leicht wackelt wenn man auf dem KuKo die Kamera justiert.
Herausgefallen ist es noch nie, weil ja die Sicherungsrille auch noch da ist.
Es ist eher eine Komforteinbuße.
Und was noch ist: Im schlimmsten Fall auf Dauer eine Materialermüdung von Guss - irgendwann ist das ein Spontanbruch des ganzen Spannringes. Wenn es denn auf das Material geht und nicht "nur" eine regelmässige Lockerung der Schraube ist.
Wenn sich bei dieser Konstruktion immer wieder was lockert dann kann es doch nur die Spannschraube sein. Ich würde es deshalb mal mit flüssiger Schraubensicherung "mittelfest" probieren. Eventuell dem Falz des Tellers noch etwas flüssige Gehäusedichtung spendieren.
Auf dem zweiten Bild vom 29.11. sieht der untere Ring von der Platte ziemlich abgeschliffen aus. Normalerweise ist alles schwarz, bei dir sieht es grau aus. Hast du das Stativ so gekauft? Womöglich hat da jemand dran geschliffen ...
Anbei ein Bild von meiner Platte zum Vergleich.
Neukauf, vom Versand-Fachhandel für Fotografie.
Allerdings schon 11 Jahre her.
Da hat noch keiner daran geschliffen. Was aber halt passiert ist, dass es sich in dem Spannring dreht wenn es wieder mal lockerer ist und der KuKo fest bzw. am Novoflex CB-5 der Drehteller seine "Anfanglosbrechmomentfestigkeit":( hat und ich zum Bildaufbau schwenken will.
Falls du in der Nähe einen größeren Fotoladen hast, der Gitzo führt, solltest du dort evtl. eine Platte von einem neuen Stativ ausprobieren. Wenn es dann tatsächlich am Abrieb liegt, eine neue Platte besorgen. Die von Leofoto sind günstiger, passen meines Wissen aber auch und erfüllen denselben Zweck.
Ich selbst würde eine Ersatzplatte bevorzugen, bevor ich mit Hanf improvisiere oder anraue.
Ich vermute mal in dieser Feststellschraube ist ein Innensechskant mit einem Federmechanismus? Könnte es sein, dass dieser rundgedreht ist? Weil diese Flügelmuttern meist nur aus einem Gussmetall bestehen. Wenn ja, solche Flügelmuttern gibts nachzukaufen.
Alternativ könntest du mal eine flüssige Schraubensicherung (z.b. Loctite 222 niedrigfest) probieren, das würde zumindest verhindern, dass die Schraube sich von alleine löst. Lass nur die Finger von diesen mittelfesten oder noch stärkeren Schraubensicherungen....sonst hält die Schraube für immer :D
VG
Andreas
