Lightroom erkennt bei Import neue Bilder nicht
LaNu
Hallo Forum und noch ein fotogenes 2019!
Wenn ich bei Lightroom (6.14) die ersten Fotos von der Speicherkarte meiner 5d MK ii importiere ist alles gut.
Kompliziert wird es, wenn ich neue Bilder gemacht habe und diese ebenfalls importieren möchte, ohne dass ich vorher die Speicherkarte gelöscht oder neu formatiert habe, die alten Fotos, die schon importiert wurden, also noch drauf sind.
Lightroom unterscheidet dann beim Import nicht zwischen "alle Bilder" und "neue Bilder" bzw. zeigt bei beiden Einstellungen dieselbe Auswahl an, nämlich alle Bilder, die auf der Speicherkarte in der Kamera sind. Ich muss dann erst die Auswahl aufheben und die neuen Bilder einzeln auswählen und markieren, bevor ich sie importieren kann.
Es sind übrigens keine Importvoreinstellungen ausgewählt, die Dateien werden nicht umbenannt und sie werden gleichzeitig mit dem Import in Lightroom auf eine externe Speicherkarte kopiert.
Es wäre fantastisch, wenn mir jemand einen Tipp zur Lösung des Problems geben könnte. Vielen Dank
Im Importdialog gibt es im Bereich "Dateiverwaltung" (rechte Seite) die Option "Mögliche Duplikate nicht importieren". Wenn diese Option nicht angewählt ist, könnte das die Ursache für dein Problem sein.
Danke für die Idee!
Das Kontrollfeld habe ich jetzt aktiviert und werde den Import testen.
Hab's gerade getestet: Es funktioniert!
Vielen Dann an chs7771!
