DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > FT / µFT (Olympus / Panasonic / Leica) > FT / µFT - Allgemein
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 12.05.2010, 16:38   #621
oluv
Gesperrter Account
Standard AW: Wie sieht eigentlich P1 oder PL1 aus mit dem Objektiv drauf ???
das objektiv ist auch besser als sein ruf, nur bei 42mm schwächelt es etwas.
oluv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 16:38   #622
MissC
Benutzer
Beim ersten Bild ist das Objektiv eingefahren und im "Ruhemodus". Dadurch wird es kompakter.
Zum Fotografieren muss das Objektiv ausgefahren werden, dann sieht es so aus wie auf dem zweiten Bild.
Über einen kleinen Schalter am Zoomring kann das Objektiv wieder eingefahren werden, muss aber nicht.
MissC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 17:10   #623
Gast_38371
Gast
Beiträge: n/a
Das dachte ich auch, aber, die Kamera habe ich eingeschaltet und ausgeschaltet, das Objektiv hat sich so ca 2mm bewegt d.h. es ist nicht zurückgefahren.
Eine andere frage. Hat das Objektiv evtl. Lock oder sowas.
  Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 17:27   #624
oluv
Gesperrter Account
es lässt sich nur manuell einfahren. du drehst es zurück gegen den uhrzeigersinn und ziehst gleichzeitig den lock-schalter zu dir, dann kannst du es vollständig zusammenschieben.
Werbung
Alt 12.05.2010, 23:45   #625
emde
Benutzer
Zitat:
Das ist nur die Rückstellung des Objektivs auf unendlich, was bei Olympus-Kameras standardmäßig aktiviert ist.
Um das Objektiv wieder einzufahren muss man den Zoomring manuell betätigen und gelichzeitig den Lock-Schalter betätigen, wie oluv schon schrieb.
emde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 07:22   #626
Gast_38371
Gast
Beiträge: n/a
ah so, ok danke.
  Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 16:24   #627
funkytown
Benutzer
Standard E-PL1: Firmwareupdate klappt nicht
Nutze Olympus Master 2.3 mit MAC OS X.
Wenn ich die E-PL1 mit "Speicher" verbinde, klappt alles einwandfrei. Ich kann Bilder übertragen und bearbeiten.
Will ich ein Firmwareupdate machen kommt jedesmal die Fehlermeldung "Kamera nicht zu finden, Überprüfen Sie...."
Nach Anschluss mit USB-Kabel wähle ich da natürlich an der E-PL1 "MTP" aus. Oder ist das nicht richtig? Mit "Speicher" funktioniert es aber auch nicht.
funkytown ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 16:46   #628
Taunusknipser
Benutzer
Standard AW: Firmwareupdate E-PL1 klappt nicht
Guck mal hier:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=669015
und hier
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=664713
__________________
Pen-F, 7-14/4; 12-32; 12-60/2.8-4; 17/1.8; 35-100/4-5.6
Taunusknipser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 17:51   #629
6x6
Benutzer
Zitat:
Drück dann die Taste "OK" an Deiner Kamera, dann geht es.
__________________
____________________________________________
La netteté est un concept bourgeois
Henri Cartier Bresson
6x6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 18:28   #630
rentni
Benutzer
Hallo funkytown!
Ich hatte gerade etwas Probleme mit dem Aktualisieren meiner Pen-2. Daraus hier ein paar Tipps:
Cameraupdate von Olympus scheint eine Mucke zu haben. Die Hotline konnte nicht weiterhelfen. Aber das hast Du nicht verwendet, nur als Hinweis.
Daraufhin installierte ich Olympus Master und aktualisierte diese Software.
Bei den Per-2 muss ich "Speicher" auswählen und mit OK quittieren.
Die Kamera wird oft nicht von der Software erkannt. Der PC bemerkt die Kamera jedes Mal beim verbinden, die Software ist da pingelig. Mehrfach versuchen - also Kabel ab, wieder dran "Speicher" starten und abwarten. So ca. 3-4 mal wiederholen scheint noch normal zu sein.
rentni/Peter
__________________
PeterE
Geändert von rentni (13.05.2010 um 18:29 Uhr) Grund: Tippfehler
rentni ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Stichworte
akku , akkulaufzeiten e-pl1 , belichtungsreihe , bildstabilisator defekt , bkt , e-pl1 , firmwaraktualisierung , firmwareaktualisierung , firmwareupdate , olympus , pl1 , sandisk , speicherkartenfehler
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Werbung.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
