EF/EF-S Canon EF 100 Makro mit vs. ohne IS
Seefoto
Kann mir jemand sagen ob die beiden Objektive gleichwertig abbilden? Ich habe aktuell das mit IS und überlege auf das kleinere/leichtere umzustellen da meine R6 ohnehin einen Stabi hat und die Kombi mit IS doch ein ganz schöner Brocken ist. :ugly:
Danke.
Es gibt 2 100er Macros ohne IS von Canon, eines davon hat noch nichtmal USM.
Der Unterschied zwischen "USM" und "USM IS L" ist die mechanische Ausführung (das IS L hat eine Gummilippe und fühlt sich insgesamt durch das Kunststoffgehäuse "billiger" an) und (zumindest an der 5D3) die Anzahl der AF Felder die unterstützt werden.
Von der optischen Leistung her kann ich in der Praxis keine Unterschiede feststellen.
Du solltest bedenken das der Ibis im Makrobereich ebenso wenig nutzen wird wie bei einem 600er Tele ohne IS.
Solltest du die 100 mm aber auch außerhalb vom Makrobereich nutzen dann bringt es schon etwas.
Wenn man das non L hat und überlegt auf das L zu wechseln kann ich das verstehen. Aber vom L zurück? Würde ich nicht machen. IS hin oder her. Das L bildet besser ab. Die reine Schärfeleistung im Zentrum ist da nichtmal entscheidend. Zudem ist der AF schneller.
An Gewicht gewinnst du nichts, an Größe auch nicht:
https://bit.ly/3OKqhPL
Das Canon EF 100mm USM Macro hat leider serienmäßig ein Problem in der Blendenmechanik. Früher oder später bricht dort das Zahnradsystem aus, dann gibts erste Belichtungsschwierigkeiten, weil die Blende nicht mehr verlässlich schließt, später ist dann ganz vorbei. Die Reparatur ist teuer und aufwändig. Würde in dem Fall niemandem mehr zum Gebrauchtkauf raten. Ist eigentlich auch ein no brainer, die L Version zu behalten.
LG
Nik
