    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Godox MF 12 K2 an Laowa 25 mm 1:2,8 Ultra Makro
l3spaul
Nabend Leute,
ich habe bereits ein Godox MF 12 K2 Set..
Weiterhin würde interessiere ich mich für das Laowa 25 mm 1:2,8 Ultra Makro 2,5:1-5:1 Lupenobjektiv. Ich weiß das man zum o.g. Objektiv optional ein original Laowa LED Ringlicht, passend zum Objektiv anbringen kann.
Frage: Ginge auch das oben erwähnte Godox MF 12 Set auch an das Laowa dran? Ich sehe nämlich kein Gewinde?
Thnx und VG
L3spaul
Da sich hier nichts regt und auch kein Fotofachgeschäft mir dies bejahen konnte, gehe ich davon aus, dass es nicht geht.
Ich bin über die Suche hier her gekommen. Ich bin, bzw war auch auf der Suche, das Godox MF 12 am Laowa zu nutzen. Da ich nichts gefunden habe, habe ich mir etwas überlegt und umgesetzt.
Gruß Daniel
Sieht interessant aus. Kannst du Genaueres zur Konstruktion sagen?
Hallo
Ich habe mir einen Ring gedreht,der innen eine kleine Nut hat. Das Objektiv hat am Ende einen Absatz und danach eine 8mm lange Vertiefung.
Als Innenmaß für den Ring habe ich den Durchmesser von der Nut genommen.
Damit der Ring mit etwas Spannung über den Absatz geht und nicht runterrutschen kann(eine kleine Sicherung zuzusagen)
Der Ring.
Der Absatz.
Der Ring wurde geschlitzt, so das mit der Schraube eine Klemmung erreicht wird.
Wie eine Schelle.
Damit dann der Ring für die Blitze auch montiert werden kann, habe ich den 55mm Filteraufsatz an den Klemmring geschraubt.
Wichtig die Verschraubung muss gegenüber des Schlitzes sein.
Damit die Spannung noch gegeben ist.
Außerdem würde man den 55mm Ring sonst nicht einrasten können in den Ring für die Blitze.
Zur Montage schiebt man das ganze über den Absatz ,spannt es mit der Schraube und fest.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
Gruss Daniel
