    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Sigma 100-400mm und ein Tamron 18-400mm
Bernd90
Hallo
Ich bin neu hier und hätte eine Frage: Gerüst ist die EOS M100, habe damit ein Sigma 100-400mm und ein Tamron 18-400mm ausprobiert und musste feststellen, dass das Sigma am Ende bei 400mm die Objekte näher darstellt als das Tamron. Sozusagen der Zoom deutlicher ist, obwohl beide 400mm erreichen. Wie kann dies möglich sein?
LG
Bernd
AW: Sigma 100-400mm cv Tamron 18-400mm
Das ganze hat eine recht einfache Erklärung: Die Brennweitenangabe bezieht sich auf "unendlich".
Das heisst, wenn du auf Motive fokussierst, die sehr weit weg sind, wird die Brennweite von 400mm erreicht.
Im Nahbereich haben sowohl das Sigma, als auch das Tamron keine 400mm. Das Tamron wird dort aber sehr deutlich zurückfallen, da es sich um ein "Superzoom" handelt, welches einen viel größeren Zoombereich abdeckt, als das Sigma.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also es wurde von ca. 6 Meter Entfernung fotografiert und da ist dann der Unterschied schon krass. Also ist das Sigma für Natur mit etwas Vogelfotografien verbunden schon um einiges besser als das Tamron 18-400. Wenn man bedenkt es kostet nur ein paar Euros mehr.
Nun ja, bei den Brennweitenangaben sollte man nicht kleinlich sein. Sie sind
nur ungefähre Richtwerte und nicht das Maß der Dinge. Ein 18-400 hört sich für viele eindruckvoller an als ein 18-360.
Interessanter ist für viele, ob es bei 400mm einen großen Unterschied in Sachen Bildqualität gibt...
AW: EOS M100 mit 2 Objektiven
Nicht nur das. Wenn Du z.B. nicht auf Unendlich fokussiert hast, verlieren gerade Zoom-Objektive im Nahbereich erheblich an Brennweite. Da können dann schnell mal von 400 mm nur noch 200 mm übrig bleiben.
...Sozusagen der Zoom deutlicher ist, obwohl beide 400mm erreichen. Wie kann dies möglich sein?...
Das ist völlig normal!
Die Brennweitenangaben sind selten ganz genau, sondern vom Produktmarketing so im Portfolio plaziert.
Bei 400mm sind die absoluten Werte der Abweichung natürlich größer als bei 35mm, wo es aber auch Unterschiede zur realen Brennweite von +/- 10% gibt.
Und nicht übersehen: Die Brennweite gilt nur bei unendlich!
Bei kürzerer Entfernung verlieren gerade Tele-Zooms z.T. enorm an Brennweite; bei dem einen mehr, beim anderen weniger...
Gruß messi
Es ist so wie wilsberg es sagte. Wobei meiner Erfahrung nach der Effekt um so größer ist, je größer der Zoombereich. Deine Beobachtung bestätigt das auch.
Das beide in etwa 400mm am langen Ende haben, kannst Du mit Mondaufnahmen testen. Der Mond sollte in etwa gleich groß sein.
Die Superzooms scheinen stärker an der Brennweitenverkürzung im Nahbereich zu leiden als die Normalzooms.
Mein Tamron 18-200 VC bricht an der Nahgrenze auf ca. 100mm ein.
Man kann das aber durch die Verwendung eines Zwischenringes etwas entschärfen.
Bitte Fragen/Themen immer nur einmal einstellen, da sonst die Beteiligten des einen Threads die Antworten des/der anderen nicht kennen.
die 3 identische Themen hier zusammengeführt
Das Phänomen, das du beschreibst heißt "focus breathing":
https://www.youtube.com/watch?v=XP5-e4Q01Ac
Viele Objektive haben dieses Problem, aber nicht alle. Bei den 70-200 zooms zum Beispiel sind die günstigeren Alternativen auf nahe Distanz bei 200mm "kürzer" als die aktuellsten Modelle von Canon und Nikon. Beim 100-400 ist das soweit ich weiß genauso - das Tamron ist "kürzer" als das "original" von Canon beim 400mm.
