M50 Elektronikproblem oder was mache ich falsch? Gelöst
Taddaa
ich habe zwei Probleme mit meiner M50 und bin mir nicht sicher, ob die Kamera einen Defekt hat oder ob ich nur zu dumm bin, die Kamera richtig einzustellen.
Problem 1: In der Bildwiedergabe werden Hochformatbilder nicht automatisch gedreht.
Problem 2: Ich kriege die Kamera nicht mehr dazu in der Bildwiedergabe das verwendete AF-Feld anzuzeigen.
Ich habe unten zwei Bilder der entsprechenden Menüpunkte angehängt. Mit diesen Einstellungen sollte es doch funktionieren, oder?
Schöne Grüße
Jens
AW: M50 Elektronikproblem oder was mache ich falsch?
Zu Problem 1 kann ich direkt antworten. Im gleichem Menupunkt auf Ein mit nur dem Laptop Symbol einstellen - also ohne das Kamera Symbol. Dann sollte es funktionieren.
Zu Problem 2: Das AF-Feld bekomme ich bei der Bildwiedergabe nur angezeigt, wenn ich im vollautomatischen Modus das Bild geknipst habe. Vielleicht gibt es hierzu noch eine weitere Einstelleung, die man berücksichtigen muss.
Die Anzeige der Focus-Felder funktioniert nur in bestimmten Modi. Z.B. bei Vollautomatik ja, bei Programmautomatik Nein.
Falk
Vielleicht hilft für die AF-Feld Anzeige ein Abschalten der Objektivkorrekturen. Wenn das Bild entzerrt und verbogen wurde, würde die Anzeige ja gar nicht mehr stimmen.
Karl
Karl
Gerade getestet und dann funktioniert es auch für die AF-Feld Anzeige in den anderen Programmen. An der RP funktioniert es grundsätzlich mit der AF-Anzeige auch mit der Objektivkorrektur in allen Programmen. Alles muss man glaube ich nicht verstehen.
Besten Dank für eure Tipps!
So funktioniert es. Für die Anzeige des AF-Feld genügt es die Verzeichnungskorrektur abzuschalten.
Das man so auch bei RAW Aufnahmen verfahren muss, ist allerdings sehr seltsam.
... Alles muss man glaube ich nicht verstehen.
Das trifft es sehr gut.
Schöne Grüße
Jens
Von mir dafür auch ein Danke! (y):)
Ich hatte mich auch schon gefragt warum das AF-Feld bei der Bildwiedergabe auf meiner M50 nicht angezeigt wird.
