    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
EF/EF-S Canon EF 24-70mm f/2,8 L USM Grauschleier im Bild
pubetmaster
Hallo
ich habe mir die Tage das im Betreff genannte Objektiv angesehen bei einem Arbeitskollegen im Zuge des Erwerbs eines anderen Objektives.
Er sagte mir das er damit immer auf den Bildern ein Haze ( Grauschleier ) hätte.
Da der Preis für das Objektiv mehr als verlockend war habe ich es auch getestet und konnte dies ebenfalls feststellen.
Nach etwas Recherche las ich, dass dies wohl bei APS-C Sensoren öfters der Fall sein könnte, an Vollformat wäre es nicht.
Ich hatte zum testen nur meine 7D Mark2 dabei.
Stimmt dies, oder ist da eher etwas defekt am Objektiv?
Er betrieb es mit einem Speedbooster an einer Canon M50 und lies schon die Frontlinse tauschen - ohne Besserung.
Habe einen Anbieter gefunden der eine Festpreisreparatur für dieses Objektiv anbietet und schreibt dazu:
"Ebenso kann sich neben Fehlermeldungen wie Error 01 / Error 99/ Error 60, nach einer bestimmten Zeit auch eine fortwährende grausche Unschärfe - insbesondere bei Offenblende - einstellen."
Könnte damit das Problem entfernt werden?
EF Objektive an APS-C sollten eigentlich ohne jede Einschränkung funktionieren.
Falls das Objektiv ein Problem am APS-C macht kann ich mir nur schwer vorstellen das es am Vollformat besser/weg sein sollte.
Schick dem Anbieter doch ein Beispielfoto. Die können dir sofort sagen ob die das beheben können.
bei dem Objektiv kommt es gerne mal zu einem Belag auf der Innenlinse
einfach von hinten durchleuchten dann sieht man den Belag/Haze innen
Error anzeige ist ein elektr Fehler meist von der Blendsteuerung ,Flexcable
die alten 28-70er haben häufig eine blinde Innenlinse ,def Linsenverklebung
Habe Antwort vom Anbieter erhalten - müsste es erst zerlegen um zu sehen ob er es wegbekommt mit dem Service.
Der Belag auf der Innenlinse, ist das was permanentes oder lässt sich dieser entfernen?
