Sony A7 III Fotoexport per PlayMemories App
Sabre-sbr
konnte das Problem über die Suche nicht finden.
Wenn ich Fotos von der Kamera an das Smartphone/Tablet per PlayMemories App schicke, kommen dort die Fotos stark verkleinert an.
In den Einstellungen steht die Fotoqualität auf original, aber statt der 24MP kommen da nur 1,7MP an.
Bei meiner A6500 funktioniert das in voller Auflösung ohne Probleme.
Habe ich in den Einstellungen irgendetwas vergessen?
Viele Grüße,
Thomas
Ich habe zwr "nur" die A7 II, aber es funktioniert: In der Playmemories App gibt es unter "Einstellungen" den Punkt "Kopie-Bildgröße". Dort gibt es die Auswahl zwischen VGA, 2M und Original. Wenn ich Original auswähle, werden die Bilder in voller Auflösung auf mein Smartphone gespielt. Eine andere Einstellung dazu gibt es nicht.
Also stelle sicher, dass das bei dir auch so eingestellt ist.
Das ist ja mein Problem. Diese steht auf Original.
Habe auch versucht einmal zu wechseln und anschließend wieder auf Original.
Das Problem bleibt bestehen.
Ach so, verstanden.
Problem besteht dann, wenn man nur in RAW fotografiert. Dann wird maximal das eingebettete JPG exportiert, und das RAW nicht extra entwickelt.
Lösung: Fotos in RAW+JPEG schießen, oder nur in JPEG. Ich habe immer RAW+JPEG eingestellt.
Ach so, verstanden.
Ich schieße in RAW+JPEG. Allerdings werden meine RAW´s auf Slot1 geschrieben und meine JPEG´s auf Slot2.
Kann es eventuell daran liegen? Wäre aber aus meiner Sicht unlogisch.
Hm, keine Ahnung. Vielleicht müssen die Bilder im gleichen Slot bzw. im Slot1 abgelegt sein, und der zweite Slot wird gar nicht untersucht. Das weiß ich aber nicht. Vielleicht kannst du das selbst mal ausprobieren, indem du RAW und JPEG in den gleichen Slot schreibst...
Hmmm, werde es mal testen. Wobei ich dann den Sinn des zweiten Slots nicht ganz verstehe.
Dank Dir schon Mal für den Tipp.
Gruß,
Thomas
Ja, probiere es mal aus.
Ist der Sinn des zweiten Slots nicht, eine Sicherheitskopie im SD-Fehlerfall zu haben, indem in beiden Slots das gleiche gespeichert wird?
Hab den Fehler gefunden. Mein Setting war:
SD1: RAW
SD2: JPEG
der Wiedergabeslot war aber SD1.
Dieser sendet in der Exportfunktion nur ein stark komprimiertes JPEG.
Habe den Wiedergabeslot dann auf SD2 gesetzt und dann funktioniert es mit der vollen Auflösung.
Mit deinem Tipp (Fotonen) funktionierte es ebenfalls:
SD1: RAW+JPEG
SD2: RAW+JPEG
Wiedergabeslot ist hierbei egal.
Dank Dir :)
Gruß,
Thomas
