E Vorschau "nicht darstellbar"
Nessy87
Moin,
ich habe bei meiner Kamera wiederholt das Problem das mir nur das direkt zuletzt gemachte Bild angezeigt wird.
Alle die ich davor gemacht habe, werden mir nicht angezeigt und es kommt die Meldung "nicht darstellbar".
Wenn ich die SD-Karte formatiere, geht es wieder eine zeitlang, bis der Fehler irgendwann wieder auftaucht. Die Datenbank reparieren hab ich auch erfolglos versucht :-/
Auf den PC kann ich die Bilder dann aber ganz normal kopieren.
SD-Karte ist eine Sandisk Extreme Pro und die Firmware der Kamera ist aktuell.
Irgendwelche Ideen?
Gruß & Dank
Nessy
die Speicherkarte habe ich nun bereits 2x ausgetauscht. Der Fehler bleibt bestehen :-/
Gruß & Dank
Nessy
Irgendwelche Ideen?
Löscht Du die Bilder auf der Speicherkarte nach dem Kopieren vom Rechner aus ? Möglicherweise hat die Kamera damit ein Problem. Am besten immer nur in der Kamera löschen bzw. nach dem Kopieren formatieren.
Oder wirfst/hängst Du die Karte/Kamera nach dem Kopieren am Rechner nicht aus?
Hallo Nessy87,
der Fehler muß nicht an einer defekten Speicherkarte liegen, manchmal können es auch Kamera-Optionen beim Abspeichern sein, und das ist tricky.
Dagegen spricht, dass Du zumindest die letzte Aufnahme anschauen kannst, oder meinst Du die Anzeige des Kontrollbilds nach dem Drücken des Auslösers?
die Speicherkarte habe ich nun bereits 2x ausgetauscht. Der Fehler bleibt bestehen :-/...
Das ist kein Fehler und liegt auch nicht an der Karte!
Wenn man die Bilder von der Karte auf den PC verschiebt, dann bleiben die Informationen, daß dort ein Bild war, für die Kamera noch erhalten.
Dagegen hilft nur das Neuformatieren über das Kameramenue.
Wenn Du die alten Bilder aber noch mal in der Kamera anschauen möchtest, musst die sie zum PC kopieren und nicht verschieben.
Das fasst es perfekt zusammen.
