    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
EF/EF-S Frage bezüglich 50 mm EF 1:1.2
Frank-Arno
hallo und guten Tag,
ich habe eine Frage bezüglich des 50 mm 1:1.2l An der 5D4 ich das Objektiv gut nutzbar und macht genau das, was ich erwarte. Ich arbeite gern mit Offenblende, was an der 5D4 klein Problem ist. Ich habe aber auch mal in einem Anfall von geistiger Umnachtung die 5Ds gekauft. Ich nutze die eher selten. Bisher hatte ich mitkeinem Objektiv von Canon Probleme an der 5Ds:confused:. Aber das 50 mm macht Probleme. Bei Blende 1:1.4 ist Schluss. Abblenden ist kein Problem, aber Blende 1:1.2 läßt sich nicht einstellen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Du kannst den Blendenbereich konfigurieren. Vielleicht ist der in Deiner 5Ds auf f/1.4 limitiert. Schau ggfs. 'mal in den Einstellungen nach.
bei der 5D4 kannst Du ja unter C.Fn2 (oranger Reiter, Kamreasymbol mit Strichen drunter) den Blendenbereich, den die Kamera verwenden darf, einstellen.
Evtl. gibt es bei der 5Ds diese Möglichkeit auch?
Freundliche Grüße
Thomas
Ich hatte das EF 50 f/1.2 L ebenfalls an meiner 5DS.
Blende 1.2 funktionierte einwandfrei. Bin vom 50L nur weg, weil das 50mm ART bei Offenblende weitaus schärfer ist und mir der Unterschied f/1,2 zu f/1,4 egal war.
dannke für die Hilfe. Habe keine Möglichkeit an der 5Ds gefunden, die Lichtstärke der Objektive zu begrenzen. An der 5D4 auch nicht. An der 5D4 hatte ich eh keine Probleme. Ich habe die Einstellungen verglichen und kam damit auch nicht weiter. Dann kam ich auf die Idee, an der 5Ds alle Cfn zu löschen. Und siehe da: nun geht es. Sachen gibt es, die gibt es auch gar nicht.
Das Objektiv habe ich auch nicht wegen der Bildschärfe insgesamt gekauft, sondern wegen wegen des Bokeh. Da geht nämlich nix drüber. Bein Fokussieren musst du allerdings sehr genau arbeiten, denn bei offener Blende ist der Schärfebereich doch extrem gering. Wenn Du nicht das Auge triffst, kannste das Bild in die Tonne kloppen. Was aber nur zu den Zeiten mit Filmen und FD-Objektiven ein Problem war.
In Bezug auf Schärfe ist das Objektiv eher nur gleich gut wie das 1:1.4, das nur 1/3 kostet und auch kein L ist. Aber das Bokeh ist halt allererste Sahne und war den viel zu hohen Preis wert.
an der 5D4 findest Du das hier. Sollte dann bei der 5DS ähnlich sein.
Aber da es nach Löschen der CFn funktioniert, lag es wohl doch daran.
Freundliche Grüße
Thomas
