EF/EF-S/RF/RF-S Probleme mit EF100/2.8L an R6
JörgWeichelt
ich habe mir im Forum ein gebrauchtes 100er Makro (100/2.8 L IS USM) gekauft und betreibe das mit einem Canon EF-RF Adapter an einer R6.
Jetzt gibt es zwei Probleme: einmal ist der IS ziemlich laut, so laut, dass es schon stört. Das kenne ich von keinem anderen Objektiv, inklusive meinem weiteren EF (24-70/4). Bei denen ist der IS nur mit Mühe zu hören.
Außerdem verhält sich der AF zickig und funktioniert nur in einem kleinen Bereich vor und hinter der aktuellen Fokusebene. Ich muss also erst manuell vorfokussieren, dann klappt es halbwegs. Außerhalb des Bereichs fährt der AF gar nicht erst los, es wird gleich ein roter Indikator angezeigt.
Das tritt auch in sämtlichen Stellungen des Limiters auf.
Auch in dieser Beziehung ist das 24-70 völlig unauffällig.
Hat jemand eine Idee wie dem Problem beizukommen ist? Einen zweiten Body habe ich grad nicht da.
Vielen Dank
Jörg
Also "Problem" 1 kenne ich auch: Mein 100er ist auch ein kleiner Traktor und mit Sicherheit das lauteste Objektiv, was ich habe. Wobei ich es jetzt nicht als so störend empfinde.
Aber dafür ist es seit Jahren bei mir ein sehr zuverlässiges Objektiv - von daher kenne ich Dein Problem 2 nicht, hört sich für mich aber nicht normal an.
Problem 2: "Schärfesuche wenn AF nicht möglich" auf EIN stellen, sollte helfen.
gerade bei einem Makro kann die im Moment eingestellte Entfernung so weit abweichen dass es nicht weiß in welche Richtung. bei aktivierter Funktion fährt der AF zu Not einmal komplett durch.
ggfs. auch den Bereichsbegrenzer am Objektiv einstellen, macht das Fokussieren dann auch schneller. Oops, nicht zu Ende gelesen
Karl
unnötiges Vollzitat entfernt, scorpio
Hallo Jörg,
ich habe das Objektiv auch gebraucht gekauft und nutze es an der Canon R7/10 ohne Probleme und es ist "leise"!
MfG
Problem 2 lässt sich tatsächlich durch die Einstellung "Schärfesuche wenn AF nicht möglich" lassen - sehr schön.
Mit dem lauten Stabi kann ich mich arrangieren, obwohl er schon wirklich auffällig ist.
Vielen Dank für eure Hilfe (y)
Der laute Stabi hatte mich damals nach dem Kauf auch irritiert.
Bald einmal habe ich mich dann aber schon soweit damit arrangiert, dass der Lärm mir als „Lebenszeichen“ des Objektivs völlig vertraut wurde.
Bei meinem Wechsel auf DSLM blieb es das einzige EF-Relikt, das nicht gegen ein RF-Pendant ausgewechselt wurde.
Das Makro ist auch mein lautestes Objektiv, vielleicht liegt das ja am Hybrid IS der eben zusätzlich noch Verschiebungsbewegungen ausgleichen kann.
War bei meinem EF 100mm 2.8 L genauso....ich hatte es gebraucht gekauft und dachte erst an einen Defekt. Hier im Forum hat man mich damals aber (zum Glück) auch beruhigt :) Es ist ein wirklich hervorragendes Objektiv und ich habe meins nur verkauft, weil mir das RF 85mm 2.0 als Makro reicht, ich mache eher Nahaufnahmen als Makros und das 100er war mir dann am Adapter zu groß im Vergleich zum RF 85.
Meins habe ich auch gebraucht gekauft, und das geringfügig lautere Geräusch hat mich nicht gestört Vielleicht deswegen, weil ich dazu nichts im Forum gelesen habe? Aber Spaß beiseite, so laut finde ich es auch jetzt nicht.
Hi
noch was zu dieser Linse:
Wenn das Motiv etwas im Dunklen liegt ist der AF nur am Pumpen!
Sonst ist es eine gute Linse und ich werde es heut und morgen nicht tauschen.
Der AF ist etwas lauter aber nicht störend.
Mit freundlichen Grüßen
Ronald
