Vergrößerung von walimex pro 85/1,5 bei APS-C?
klickerich
Hallo!
Ich habe eigentlich einen lichtstarken Zoom für meine Sony A77 (APS-C) gesucht, aber der einzige von Sigma mit 1.8 kostet um die 1000,-, was momentan zu viel ist. Dann dachte ich an Festbrennweite.
50mm 1.4 habe ich schon, das Ding ist wunderbar.
Dieses Ding habe ich jetzt gefunden:
https://www.foto-walser.de/sale-/objektiv/video-objektiv/walimex-pro-85/1-5-video-dslr-sony-a
Für den Preis wohl unschlagbar.
Jetzt die Frage:
Mein 50mm Objektiv für Vollformat gibt ja keine 50mm, sondern wahrscheinlich um die 80mm. Wie verhält sich das mit diesem Walimex 80mm? Da steht ja, er ist für Vollformat, sowie für APS-C geeignet, aber was heißt da geeignet? Ist es dann ein Vollformatobjektiv, welcher mir in Wirklichkeit um die 110mm gibt oder gibt er dann die wirklichen 80mm?
Denn wenn er im Endeffekt wirklich 80mm gibt, dann hab ich das schon mit meinem 50mm Vollformater. Also müsste ich vielleicht den 135mm nehmen (allerdings mit F2.2).
Bitte um Aufklärung :D
Danke schon mal!
/Edit:
wenn es ein Vollformatobjektiv wäre, dann wäre es ja mit dem Cropfaktor 1,5 ein 135mm, richtig?
Jetzt wäre nur die Frage, OB es wirklich ein Vollformater ist, das verstehe ich aus der Beschreibung nicht ganz.
das ist irrelevant- 85mm Brennweite ist 85mm Brennweite und ändert sich nicht. Was sich ändert, ist der Bildwinkel- egal ob bei APS-C Objektiv oder Vollformat.
Der Unterschied zwischen den beiden ist dann nur, dass das APS-C nur an APS-C Kameras eingesetzt werden (*) kann und Vollformat an beiden.
vg, Festan
(*) bzw. kann man so ein Objektiv auch oft an Vollformatkameras einsetzen- aber dann nur eingeschränkt im sog. APS-C Modus oder nur mit massiven Abschattungen, weil so ein Objektive nicht den vollen Bildkreis eines Vollformatsensors ausfüllt.
edit: vielleicht einfach mal nach Crop Format googeln, dann findet sich beispielsweise das hier:
https://fotoschule.fotocommunity.de/cropfaktor-formatfaktor-brennweitenverlaengerung/
aber was heißt es dann praktisch, wenn ich den an meinem APS-C einsetze?
Dann wären es, subjektiv gesehen, 125mm, richtig? Weil der Ausschnitt dann größer ist.
Sowie mein 50mm, dann 75mm subjektiv rausgibt.
es würde Sinn machen, das richtig zu verstehen- es hilft dann enorm das ganze restliche Fotografenleben.
Einen Crop von 1,5 vorausgesetzt (gibt auch andere) hat Dein 50mm Objektiv an einer APS-C Kamera den Bildwinkel eines 75mm Objektives an Vollformat.
Und ein 85mm Objektiv (egal ob APS-C oder Vollformatobjektiv!) hat an einer APS-C Kamera den Bildwinkel eines 127,5mm Objektives an Vollformat.
Mit objektiv/subjektiv hat das alles nichts zu tun.
vg, Festan
Also geht es dabei um den Ausschnitt, den man sieht.
Aber ist es denn auch so bei einem APS-C Objektiv??
Also sind die Angaben auf Objektiven (egal ob Vollformat oder APS-C) IMMER auf Vollformat bezogen?
D.h. wenn ich 50mm auf meinem APS-C haben will, muss ich an die 35mm kaufen, unabhängig vom Frmat des Objetivs?
das ist ja wunderbar, nur versteht es vielleicht einer, der die gesamten Fragen hier nicht gestellt hätte ;-)
Ich verstehe nicht, warum ein APS-C-Objektiv mit 50mm auf einer APS-C Kamera einen anderen Blickwinkel haben muss als die 50mm. Bisher verstehe ich, dass der Unterschied nur auftaucht, wenn sich die Formate unterscheiden, also APS-C-Objektiv auf Vollformat oder andersherum.
Deswegen die Frage, ob es sich bei Brennweiteangaben bei ALLEN Objektiven um Vollformatbezug handelt.
ah ok, das wusste ich nicht oder habs über die Zeit vergessen, danke! :)
Verwirrend ist nur, dass man von APS-C-Objektiven redet, die dann aber doch Vollformatangaben für die Brennweite haben.
Die Brennweite ist ein physikalische Größe des Objektivs und vollkommen unabhängig von der Größe des Sensors, den man dahinter hält. Der einzige Unterschied zwischen KB- und APS-C-Objektiv ist der ausgeleuchtete Bildkreis. Der ist natürlich jeweils so groß, dass der entsprechnde Sensor vollständig belichtet werden kann.
hast Du den von mir nachträglich eingefügten Link mal angeschaut?
Das Thema lässt sich leichter mit Bildern als mit Worten erklären.
Auch Wikipedia ist hier hilfreich. Und wahrscheinlich auch
www.fotolehrgang.de
(hab da jetzt aber nicht extra nochmal nachgeschaut- aber das ist eh eine generell empfehlenswerte Seite- das, was dort steht, sollte man in etwas Intus haben für die handwerkliche Seite der Fotografie)
vg, Festan
puh.. ihr verwirrt mich! :D
Ist jetzt die Brennweite bei allen Objektiven auf die Vollformat bezogen oder nicht?
Ich schau mir die Links an, danke!
Dann lies es einfach!
Auch das wurde längst gesagt:
Das sehe ich aber schon so.
klar, sonst hättest Du das ja nicht so geschrieben, oder? :rolleyes:
Und genau solche Fehlschlüsse sind der Grund, weshalb es sich lohnt, sich den Sachverhalt klar zu verdeutlichen.
Hier wird erklärt, was Brennweite bedeutet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Brennweite
Da kommen keine Kamera Sensoren drinnen vor- offensichtlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, oder?
Zusammen kommen die dann bei der Anwendung in einer Kamera und es ergibt sich ein bestimmter Bildwinkel in Kombination miteinander.
wenn das stimmen würde, würde sich ja die Brennweite ändern, sobald das Sensorformat sich ändert. Was sich aber ändert, ist der Bildwinkel.
vg, Festan
Das darfst Du gern sehen, wie Du willst. Bloß breittreten musst Du den Quatsch nicht auch noch.
Wo jetzt hier der Quatsch ist, erschließt sich mir nicht so recht...
Das sehe ich aber schon so. Ein MFT 7-14 ergibt an MFT 14-28, an APS-C 10,5-28 und an KB eben 7-14. (Wenn es passen würde, schon klar)
...ergänze aber meinen Satz wie folgt:
Ein MFT-Objektiv mit einer angegebenen Brennweite von 7-14 ergibt an MFT einen Blickwinkel der 14-28 entspricht, an APS-C einen Blcikwinkel, der 10,5-22 (oben falsch) entspricht und nur an KB würde die Brennweite der angegebenen entsprechen.
Wo es jetzt - abseits von Wortklaubereien - falsch ist, von Vollformatbezug zu sprechen, vermag ich unverändert nicht zu erkennen.
Also nochmal:
Die Brennweite ist ein physikalische Größe des Objektivs und vollkommen unabhängig von der Größe des Sensors....
Mit anderen Worten: Die ist auf gar keine Sensorformat "bezogen", sondern allenfalls auf den "Urmeter in Paris" (auch wenn der natürlich nicht mehr das Eichnormal ist).
Tatsächlich ist mir der sogar absolut klar.
Bin ich uneingeschränkt dabei!
Habe ich ja auch nie anders behauptet.
