    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Drehrichtung Belichtungskorrektur und Belichtungszeit am vorderen Einstellrad
thoklei
ich mag meine XT-3 sehr gerne, aber eine Sache verstehe ich einfach nicht :)
Ich habe das Belichtungszeit-Dial zu 95% auf A stehen. Mit dem vorderen Einstellrad regele ich dann die Belichtungskorrektur. Drehe ich das Rad nach rechts, geht die Belichtungskorrektur ins Plus und die Belichtungszeit verlängert sich.
In manchen Situationen wähle ich aber mit dem Belichtungszeit-Rad eine Zeit vor oder stelle das Rad auf T. In diesem Fall regele ich mit dem vorderen Einstellrad die Belichtungszeit. Was mich jedes mal wieder wundert: In diesem Setting ist die Drehrichtung genau anders herum, also drehen nach rechts verkürzt die Belichtungszeit. :confused:
Gibt es irgendeinen Grund für dieses inkonsistente Verhalten? Kann man das irgendwo einstellen? Kann ich irgendwo etwas dazu nachlesen? Ich konnte leider nichts im Netz dazu finden, aber vielleicht habe ich auch die falschen Schlagworte benutzt...
Danke und viele Grüße
Thomas
Thomas
Bei A verstellst du die Blende und es ergibt sich eine Belichtungszeit in abhängigkeit von der Blende und bei S verstellst du die Zeit direkt.
Danke für deine Antwort, aber da reden wir glaube ich aneinander vorbei. Du meinst A und S im Sinne eines PASM-Moduswahlrads, oder? Das hat die Fuji doch gar nicht!
Ich benutze die Fuji so wie oben beschrieben und genau dabei tritt das beschriebene Verhalten auf.
Thomas
So wie du es beschreibst, nutzt du deine Kamera im PASM Modus, auch wenn Fuji das anders nennt.
Denn genau so verhielt sich meine Canon und verhält sich meine aktuelle Olympus.
In A stellst du eine größere Blende ein, damit wird die Zeit länger, in S stellst du eine kürzere Zeit ein.
Die Verstellung des Rades geht immer in die selbe Richtung du drehst in Richtung dunkler (die Automatik gleicht das natürlich aus)
Das stimmt so halb. Ich wähle die Blende ausschließlich über den Blendenring und die ISO ausschließlich über das ISO-Wahlrad. Habe ich das Zeitwahlrad (bei der Fuji auf der Bodyoberseite) auf A, dann bin ich - so wie du sagst - im Blendenvorwahlmodus, also A bei PASM. Das vordere Einstellrad habe ich in diesem Setting so belegt, dass ich die Belichtungskorrektur regele. Wie eingangs geschrieben funktioniert das nach der Logik rechts=heller.
Habe ich das obere Zeitwahlrad auf T, dann ist das äquivalent zu M in PASM. In dem Fall regele ich mit dem vorderen Einstellrad direkt die Belichtungszeit. Die Logik ist aber nun rechts=dunkler.
Das
stimmt also genau nicht.
Das Daumenrad regelt wenn Du die Verschlusszeit damit direkt einstellst die Zahl unter dem Bruchstrich (also 1/x), bei der Belichtungseinstellung den EV-Wert x. x wird durch Rechtsdrehen immer größer.
Inkonsistent ist nur, dass es auf dem analogen Zeitenrad umgekehrt ist, was wohl an der Nachempfindung alter Analogkameras liegt.
Ah! So habe ich noch nicht darüber nachgedacht, danke für den Hinweis! Man steuert also den Wert, der auch im EVF angegeben wird (genau die Zahl unter dem Bruch) mit der Logik rechts=größer. Das Ganze bricht dann aber bei Belichtungszeiten > 1 Sekunde, denn da wechselt die Anzeige auf die absolute Belichtungszeit. Diese steuert sich dann mit der Logik links=größer. Fuji's Wahl, das x des 1/x zu steuern und nicht 1/x direkt, macht für mich wenig Sinn. Aber vielleicht ist das auch einfach Ansichtssache :)
Ändern kann ich das nirgends, richtig? Zumindest habe ich das in den Einstellungen nirgends gefunden.
Nein, man steuert die Belichtungszeit und nicht den Wert im Sucher. Daher ist das auch konsequent, man lässt das 1/ weg, weil das auch in Analogzeiten schon immer so gemacht wurde. Bei Zeiten die in den Sekundenbereich reingehen, dürfte das auch bei Fuji durch das Sekundensymbol (Hochkommas) angezeigt werden, jedenfalls war das bisher bei jeder Kamera so, die ich besessen habe.
In der Analogzeit hat man das am Drehrad gesehen und gewusst ob man 1/ oder Sekunden eingestellt hat.
Wenn du M nutzt, wird das auch klarer, nach rechts drehen wird es dunkler, egal ob Zeit oder Blende.
Beim analogen Zeitendrehrad ist es aber halt wirklich umgekehrt. ;)
Korrekt, und so soll das ja auch sein! Das einzige was mich stört ist, dass genau diese Logik im A-Modus bricht, wenn ich mit dem vorderen Rad nicht mehr die Zeit, sondern die Belichtungskorrektur regele. Dann wird es nach rechts heller. Und das nervt mich tierisch, weil ich mich immer wieder verdrehe ;)
Diese Logik liegt hier auch nicht zu Grunde. Die Logik ist schlicht, dass man am Rad einen Wert einstellt, der rechts größer und links kleiner wird. Welche Auswirkungen der hat ist davon unabhängig.
Aber dieses Aussage stimmt doch nur, wenn man mit dem Rad nicht direkt die Belichtungszeit, sondern den Wert 1/Belichtungszeit steuert. Dem hat **** ja widersprochen. Irgendwie drehen wir uns im Kreis 🙈
Der Wert Belichtungszeit wird nach rechts kleiner. Aber der Wert 1/Belichtungszeit wird nach rechts größer, genauso wie der Wert Belichtungskorrektur und die Blendenzahl.
Erkläre das bitte mal mit Zahlen, dann wirst du merken, dass du da einen Fehler machst.
Belichtungszeit wäre z.b. 1/60 Sekunde. Was ist dann bitte 1/Belichtungszeit? Das wäre 1/1/60 Sekunde.
Ja, in der Sache haben wir auch keinen Widerspruch. Ich will's nur "vom Kopf her" verständlich machen, nämlich dass die Endlosdrehregler im Prinzip keine fotografischen Parameter einstellen, sondern nur einen im Display angezeigten Wert größer oder kleiner machen.
Belichtungszeit wäre z.b. 1/60 Sekunde. Was ist dann bitte 1/Belichtingszeit? Das wäre 1/1/60 Sekunde.
Ich glaube er meinte den Nenner der Belichtungszeit. Der wird bei rechts drehen größer, damit aber die Belichtungszeit kleiner.
Genau, 1/1/60=60. Solange man unter 1s Belichtungszeit ist, ist das auch genau der Wert, der bspw. im Sucher angegeben wird. Drehe ich nach rechts, erhöhe ich diesen Wert, z.B. auf 1/1/100=100. Die Belichtungszeit ist also 1/100s, die Belichtungszeit wird kürzer und das Bild dunkler. Wo ist der Fehler? 🤷
Mir ist es fast bisschen peinlich, weil ich so pedantisch daher komme. Aber diese Begründung passt doch auch nur, solange man <1s ist. Im anderen Fall wechselt die Anzeige auf die Sekundenanzeige gekennzeichnet mit " und der angezeigte Wert wird nach rechts kleiner.
