Stativ/-kopf welches Stativ von Gitzo kann Beine ganz anklappen ?
Cavin
ich suche ein Stativ um bodennah fotografieren zu können,
die Ausrüstung wiegt max. ca. 4kg.
Welche Modelltypen von Gitzo (alte wie neue) können die Beine ganz anklappen ?
Danke
ich kann dir zu deiner Ausgangsfrage nicht viel helfen.
Möchte dich aber darauf hinweisen, dass die Angaben der meisten Stativhersteller was die Tragfähigkeit der Kugelköpfe angeht maßlos übertrieben ist.
Sprich, ich würde trotzdem einen Kugelkopf wählen, der die 10kg angegeben hat.
Einerseits kann man sich dan sicher sein, dass das Geraffel sicher steht und andererseits hat man dann etwas Luft nach oben, falls es mal schwerer wird.
...Welche Modelltypen von Gitzo (alte wie neue) können die Beine ganz anklappen ?...
Du meinst sicher "ausklappen" um bodennah fotografieren zu können? Dabei solltest Du bedenken dass dann immer die Mittelsäule "im Weg" ist. Am besten dafür eignen sich Stative ohne Mittelsäule wie z.B. die Triopod Reihe von Novoflex. Die liegen dann auch preislich auf der Ebene der Gitzo-Stative. :p
ja ich meine ausklappen.
Ich habe jetzt dieses Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=xXE6BuOeKmI
Dachte es gibt sowas z.B. auch bei den älteren Stativen von Gitzo
Das Herausnehmen der Mittelsäule geht z.B. bei meinem Serie älteren 2 Traveller (GT2542T). Da werden einfach die beiden Enden der Mittelsäule benutzt, es braucht also keine zusätzliche kurze Mittelsäule.
Die Systematic-Stative ohne Mittelsäule haben natürlich auch kein Problem.
Gibt es auch von Gitzo Stative ohne Mittelsäule die das vollständige
Anklappen der Beine ermöglichen ?
Es muss kein Carbon sein, Alu wäre ausreichend.
Danke
Wenn es dir ausschließlich um bodennahe Aufnahmen geht, wäre vielleicht ein gutes Kleinstativ sinnvoll. Das Berlebach mini z.B. ist stabil wie ein Großes und wenn du die Ausführung mit Nivellierung nimmst, könntest du sogar auf einen Stativkopf verzichten. So stabil und bodennah kommst du mit anderen kaum.
Hast du dir mal die Mühe gemacht, die Gitzo-Homepage aufzusuchen?
Einigen Stativen liegt eine kurze Mittelsäule bei und es gibt eine andere Modell-Reihe ohne Mittelsäule.
Aus welchem Grund bist du auf Gitzo fixiert?
Gibt es auch von Gitzo Stative ohne Mittelsäule die das vollständige Anklappen der Beine ermöglichen ?
Mit "anklappen" beschreibst du auch nach meinem Sprachverständnis eher
das Gegenteil dessen, was du suchst.
Alle Systematic-Stative kannst du auch ohne Mittelsäule nutzen. Ab wann bei
diesen und den anderen Gitzo-Serien die (nahezu) horizontale Beinabspreizung
möglich war, weiß ich nicht.
Ist dir bewusst, dass du gerade mit Mittelsäule bequem auf Bodenniveau
kommen kannst? Kombination von L-Winkel, Kugelkopf und Gitzo (G1224 MK2)
mit umgesteckter Mittelsäule:
Die Gitzo Traveler haben leider nur zwei Beinwinkel, so flach wie mein Leofoto oder mein Fotopro kann ich mein Gitzo leider nicht ausklappen. Das macht es für bodennahes Makro mit wie ohne Mittelsäule eher unbrauchbar. Da hilft auch das kopfüber Arbeiten wenig, weil die Basis immer ein bisschen Spiel behält und die Mittelsäule ordentlich schwingt. Ich würde da eher zu Leofoto oder Novoflex greifen, die haben sehr flache Beineinstellwinkel in den Stativbasen.
