AW: Kugelkopf für max 150,- gesucht - Feisol CB-50D vs. Sirui K-30X u.a.
Moin Moin,
an dieser Stelle mal ein kleines Update...
Der Sirui K-30X ist da, bestellt zum hier im Forum schon genannten Preisvorschlag von € 95,-. Meine Vermutung von wegen "windiger Aufbau" ähnlich Triopo muss ich zurücknehmen.
Ich will nicht sagen, da liegen Welten dazwischen, aber fast.
Auf den ersten Blick und beim Aufbau macht er einen guten Eindruck.
Was mir im Gegensatz zum Triopo B-3 aufgefallen ist:
+ 130gr leichter, aber ebenfalls eine 44er Kugel
+ nur 105mm Höhe mit Schnellwechselplatte (Triopo 115mm)
+ größere Schnellwechselplatte mit Verdrehsicherung für die Kamera
+ Locking Pin in der Kupplungsbasis versenkbar (bei Triopo fest)
+ kein Spiel in der Panorama-Platte bei gelöster Pano-Klemmung, läuft smooth
+ kein Versatz beim Klemmen von Pano oder Kugel
+ effektive Friktionseinstellung per Begrenzung des Feststellweges *)
+ wenn die Friktion sauber eingestellt ist, gibt es nur ein sehr geringes Losbrechmoment beim Bewegen der Kamera
+ keine Änderung der "Gängigkeit" beim Verdrehen der Kugel im Kopf **)
*) Man sollte wirklich das Handbuch lesen und sich an die Einstellprozedur halten, dann funktioniert das mMn sehr gut. Auf alle Fälle 1000x besser als diese Pseudo-Friktion am Triopo B-3, wo einfach ein zweites Handrad auf die Kugel drückt und es nie passte.
**) Der Triopo B-3 hatte u.a. folgende unangenehme Eigenschaft: Friktion und Klemmung bei einer Position eingestellt - dreht man dann die Kugel z.B. um 90° im Kugelkopf nach rechts oder links, passt davon nix mehr. Entweder ging es dann sehr schwer, oder die Kugel kippte einfach um.
Alles das sind die ersten Eindrücke bei Zimmertemperatur.
Negatives konnte ich bisher nicht finden, die nächsten 14 Tage werden ev. mehr zeigen.
Das Wetter ist ja derzeit super für Extremtests
, werde morgen mal damit rausgehen...
Nur mal so am Rande noch, weil ich grad nochmal drüber gestolpert bin, die angegebenen Traglasten der Köpfe im Verhältnis zu ihrem Eigengewicht:
Triopo B-3 12kg / 630gr
Sirui K-30X 30kg / 500gr
Feisol CB-50D 19kg / 591gr (50er Kugel)
