Z Iso-Automatik der Z50
Corsa99
Hallo liebes Forum :)
Ich bräuchte mal Hilfe.
Ich habe eine Nikon Z50 mit den beiden Kit-Zooms (Nikkor Z DX 16-50 mm + 50-250 ) günstig erworben. Habe bisher aus dem MFT-Lager die OMD E-M10 MarkII benutzt.
(mit Lumix/Leica AF15mm f/1,7 DG + Zuiko AF 45mm f/1,8).
Bei der Nikon ist mir jetzt aufgefallen, das die Kamera im Modus P+A+S immer die ISO-Zahl künstlich hochzieht und unnötig die Verschlußzeit verlangsamt (60tel/125tel) und bei Tageslicht Bildrauschen und Unschärfe von normal bewegenden Personen verursacht.
Ich habe im Menü die max. ISO der Iso-Automatik auf z.B. 1600 oder 800 geändert, die Nikon will aber immer möglichst die hohe Iso nehmen. Das nervt. Klar, ich könnte nur im manuellen Modus arbeiten und immer die ISO fest vorgeben,aber die Olympus reagiert anders und nimmt kleine ISO-Werte trotz Automatik.
Der Effekt ist auch im Voll-Automatik-Modus zu sehen.
Mache ich was falsch bei den Einstellungen ?:grumble:
Ein "beliebter" Fehler bei Nikon Neulingen ist das man bei Auto-ISO in A und S mit ISO auf dem zweiten Rad die ISO-Untergrenze verstellt und die Nikon dann trotz Auto-ISO nicht unter die eingestellte ISO geht.
So empfindet man dann bei einem Foto die Werte als unpassend, dreht an den Rädern und verstellt sich versehentlich die Untergrenze, was später bei Bildern dann dazu führen kann das eigentlich ISO 100 gehen sollte aber ISO 800 als Untergrenze da steht.
Kann das passiert sein?
Das passt irgendwie nicht zusammen: wenn die Kamera die ISO hochzieht, dann wird das Rauschen erhöht, aber gleichzeitig sollte die Unschärfe von sich bewegenden Personen reduziert werden.
Ich weiß nicht wie die Olympus arbeitet, aber die Nikons orientieren sich an der eingestellten Brennweite und versuchen als Standardeinstellung 1/Brennweite einzustellen und die ISO entsprechend anzupassen. Dies Standardeinstellung kann man auch anpassen (kürzer oder langsamer als die Brennweite), aber ich schalte die ISO Automatik gezielt ein oder aus, das geht mit der Z50 einfach über das vordere Drehrad.
Der Sinn der ISO-Automatik ist ja erst mal, durch erhöhen der ISO die Belichtungszeit zu verringern...
Hättest du mal ein Beispielbild mit EXIFs, wo man das sieht, bzw. wir uns ein Bild über das "Licht" machen können?
Welchen Blende wird dann verwendet? F16, f22? Da stimmt wohl bei den Settings etwas nicht. Die verminderte BQ, was als Rauschen beschrieben wird, kann da dann auch die einsetzende Beugungsunschärfe sein.
Hm, das hört sich danach an.
Werde ich heute abend mal ausprobieren bzw. einfach mal alles auf Werkseinstellungen setzen. Danke schön.
Ausserdem kontrollieren welche minimale Belichtungszeit man bei der Auto ISO eingestellt hat, ich weiss nicht ob die M10II das schon konnte, das beeinflußt ebenfalls die ISO Wahl, bzw. hat auch Auswirkungen auf bewegte Motive.
Nicht zu unterschätzen, die Objektive für die Olympus waren wesentlich lichtstärker, man kann dann mit niedrigeren ISO fotografieren wie bei der Nikon mit Kit Zooms, das ist normal!
