    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
E Filteradapter
H1Chris
Moin,
ich habe mir die A6600 gekauft und dazu das Sigma 30 mm 1,4 und das Sony 18-104 4,0. Das Signa hat einen Filterdurchmesser von 52 mm und das Sony einen von 72 mm.
Nun kann ich ja zwei Sätze Filter kaufen - mit 52 mm oder mit 72 mm. Oder eben einen Satz mit 72 mm und einen Adapter auf die 52 mm.
Spricht etwas dagegen die "günstigere" der beiden Varianten, als den Adapter, zu verwenden?
Christian
Wüsste nicht was dagegen sprechen sollte.
Ich habe alle Rundfilter in 77mm und entsprechende Adapterringe.
Auch alle Hersteller von Rechteckfilter-Sets (zB 100er oder 150er) haben eine bestimmte Größe, die dann mit entsprechenden Adapter-Ringen ans Objektiv angepasst werden. (Mal abgesehen von einigen wenigen UWW-Objektiven die gar kein Filtergewinde haben)
Evtl. solltest du aber von solchen Step-Up-Ring-Sets Abstand nehmen.
Also mehrere Ringe hintereinander, bis du von 52 auf 72mm bist.
52-54 dann 54-56 dann 56-58 usw.
Das könnte zu einer Vignettierung führen.
Also lieber gleich einen Ring der direkt von 52 auf 72mm vergrößert.
VG Oliver
Im Prinzip spricht dann nichts dagegen, wenn es sich nur um einen Reduzierring handelt, da sonst u.U. Vignettierungen auftreten können.
Nach meinem Empfinden sieht es nur etwas sehr beknackt aus von 72mm auf 52mm zu reduzieren. Ich weiß ja nicht was für Filter und welche Vielzahl du sie verwendest, aber bei 52mm ist der Preis gegenüber 72mm auch deutlich günstiger. Ich habe 4 oder 5 unterschiedliche Objektivdurchmesser und arbeite ohne Reduzierringe.
Das ist natürlich nur ein optischer Mangel im Auge des Betrachters.
Der Nachteil der von dir Beschriebenen Variante ist natürlich das du mit jedem neuen Objektiv im Zweifel auch einen neuen Filter(-satz) benötigst. Was natürlich ins Geld geht.
Ein einfacher neuer Adapterring für alle vorhandenen Filter ist da deutlich günstiger.
Bei den Rechteck-Filter-Systemen braucht man ja auch verschiedene Adapterringe, da die Größe vom System nunmal vorgegeben ist...
VG Oliver
