    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Linien im Wasser
DrumJoeyDrum
Hallo Zusammen :)
ich war am Wochenende bei schönen Wetter unterwegs um ein paar Fotos zu machen.
Das Foto wurde aufgenommen mit meiner Nikon D7200 und meinem Nikkor 50mm F1.8.
Verwendet wurde von Rollei ein Pol-Filter, sowie ein harter Verlaufsfilter, ein 1000er-ND-Filter und ein 8er-ND-Filter.
So bin ich eigentlich ganz zufrieden aber ich frage mich woher diese "Linien" im Wasser kommen, vor Allem unter dem rechten Stein?
Kommt das von den Wellen oder was ist das?
Danke im Voraus
Spontan würde ich denken, da hat jemand drei mal per Hand drauf geblitzt während der zehn Sekunden Belichtung - und diese Reflektionen sind halt scharf abgebildet :)
Ist aber nur eine Idee
Karl
Glanzpunkte im Wasser, die Lightpainting in einer Langzeitbelichtung sind?
also ganz normal quasi?
eine physikalische gegebenheit?
War da vielleicht eine Straße, ein Fahrradweg oder eine Allee mit Straßenlaternen im Rücken des Fotografen? Der Effekt erinnert mich an die typische Lichterspur von Fahrzeugen wie sie bei Langzeitbelichtungen in der Dunkelheit entsteht. Hier durch die Wellen des Wassers verzerrt.
Was mir auffällt: Das Phänomen tritt nur an der Hinterkante des Steins auf. Man könnte vermuten dass dort das Wasser besonders ruhig war, mit wenig Wellengang. So konnte das Wasser als Spiegel wirken. Irgendwas hat sich darin gespiegelt...
Hallo!
So würde ich das auch sehen. Hinter den Steinen entstehen kleine Wellen, die in anderen Bereichen nicht entstehen. An den Kanten dieser Wellen reflektiert die Sonne. Alle anderen Stellen des Wassers sind zu flach, als dass dort Sonnenlicht in die Kamera reflektieren könnte. Da die Sonne sehr hell ist, reichen wenige Sekundenbruchteile dieser Reflexionen aus, um auch durch deine unzähligen Filter hindurch deutliche Lichtspuren zu hinterlassen. Ich stelle mir vor, dass eine kurze Belichtung des Wasser an der Stelle so ausgesehen hätte. Es wäre demnach also ein ganz natürlicher fotografischer Effekt.
Ich stimme dem Lightpainting-Gedanken zu, vermute allerdings, dass glatte Flächen am Stein Sonnenlicht auf das Wasser reflektiert haben und von dort dann in die Kamera gespiegelt wurden.
Also einfach der langen Belichtungszeit geschuldet, sonst wären es nur kleine Glanzpunkte geworden.
Die Reflektion scheint von der oberen (nassen) Kante des Steins zu kommen.
Aber das dort quasi 3 parallele Linien zu sehen sind hängt doch sicherlich mit den 4 übereinander liegenden Filtern zusammen oder?
Wenn das Geisterbilder an den unvergüteten Filterflächen sind, müsste ja irgendwo noch das reale Bild dazu zu sehen sein, und zwar mindestens um den Faktor 20 stärker.
Grüße,
Florian
Was hast Du denn in der Bildbearbeitung noch an dem Bild gemacht? Bei der Filtermenge musstest Du doch mindestens den Weißabgleich korrigieren. Kann es sein, dass Du dabei auch sonst etwas stärker an den Reglern gezupft hast? Zu stark?
Daniel
