Ladegerät für E12 (also z.b. M50 etc.)
Patrick_CGN
ich plane mir die M50 zu holen. Nachteil ist natürlich die geringe Akku-Kapazität und das man nicht via USB Aufladen kann.
Ich nutze aktuell schon Patona und Ansmann-Akkus bei meiner 650D. Bin ich auch sehr zufrieden. Ich hab für die M50 jetzt die Patona Premium im Auge (die grünen). Haben ca. 50mAh mehr Kapazität als die normalen und "nur" 25mAh weniger als die Original. Näher kommt man nach meinem rumgesuche die letzten Tage nicht wirklich an die Original ran (es gibt wohl noch 1100er - aber da hab ich jetzt mehrfach gelesen das dieses wohl nur "Deko" ist...)
Was mir jetzt noch fehlt ist natürlich ein Ladegerät und da komm ich nicht weiter. Wichtig wäre 2 Akkus gleichzeitig aufladen (ich würde im "Endausbau" 3 Akkus haben: Original, 2x Patona Premium ABER ggf. bei Bundle vom Ladegerät noch 1-2 weitere, wenn der Aufpreis nicht der Gedanke Wert ist)
Könnt ihr den ein Ladegerät empfehlen? Wichtig wäre Laden per USB (wo dann ggf. auch mal eine 13k PowerBank dran hängt) und idealerweise Schnellladefunktion - wobei man hier glaub schon glücklich sein darf wenn mit 600mAh geladen wird (bei 2, jeweils) :( Der Markt ist echt sehr Mau ...
Hast du dir den "Smart Dual Charger" von Patona schon angesehen. Der kann Micro USB, USB A und USB C. Das könnte vielleicht was sein.
Ich habe ein Gerät von Blumax (allerdings "nur" mit Micro USB Anschluss). Das Teil tut was es soll. Ich habe es allerdings bisher nur während einer mehrwöchigen Reise benutzt. Zuhause nehme ich die Version mit Netzanschluss.
Das Patona Smart Dual LCD USB macht 2x600mAh
Das BluMax USB macht 2x500mA oder 1x650mA
Anschlüsse bei USB sind mir ja relativ (micro, mini, c, maxi...) - kann man alles irgendwie verbinden. Mir geht es wirklich um die Ladegeschwindigkeit (mit USB).
Wenn ich bei Amazon nichts übersehen habe, sind die beiden (Patona und Blumax) schon die Ladegeräte-Elite :( Sieht also wohl nach dem Patona aus.
Wie Batzman schon empfiehlt und du auch gelesen hast, der Dual LCD ist das beste "Paket" und gibt an beide Slots 600mA raus. Stärkere gibt es wohl wirklich nicht. Die M50 kommt mit dem Akku aber schon weiter, als z.B. die "Ur-M", die hat den E12 recht schnell leergenuckelt. Ausser du vergisst WLAN oder BT aus zu machen.
Ich persönlich würde nur dem integrierten gelben Kabel nicht so lange trauen, da ist evtl. ein Kabelbruch vorprogrammiert:confused:
Ich benutze mobile Patona Ladegeräte auch schon seit meiner ersten DSLR, die kommen auch mit anderen Akku Marken gutmütig zurecht. Wenn das mal bei meine LP-E6(n) auch so wäre:ugly:
Bin da eh immer sehr "Stromsparend" unterwegs. Die Frage wäre nur wie "Aus" kann man WLAN/BT/NFC wirklich machen ... bei meiner GoPro schalte ich das auch aus - bringt nur nichts - da geht es dann auf die niedrigste Stufe und nach zwei Tagen rumliegen -> Akku leer ;) Aber gut - muss halt akzeptieren was es gibt ;)
Hab jetzt das Smart Dual bestellt und die Premium Akkus
Ich habe 2 Patonas als Ersatz für die M50 immer dabei wen ich zum Beispiel zum Planespotting gehe. Sehr oft bin ich dann 4-6 Stunden um den Flughafen herum unterwegs und habe am Ende des Tages 400 bis 600 Bilder gemacht. Bis heute habe ich noch nie den Akku wechseln müssen bei so einer Tour. Aber die Patonas sind mit dem Dual Charger eine sehr gute Wahl. Jedoch sollte man hier etwas aufpassen das man einen guten Netzstecker zum laden nimmt. Beim laden von 2 Akkus werden die normalen Stecker sehr schnell sehr heiß.
IJedoch sollte man hier etwas aufpassen das man einen guten Netzstecker zum laden nimmt. Beim laden von 2 Akkus werden die normalen Stecker sehr schnell sehr heiß.
:confused:
So ein E12 Akku hat ungefähr 1Ah bei 7,2V. Bei 230V fließen dann bei einer Ladezeit von 1h ungefähr 0.03A. Bei zwei Akkus ungefähr 0.06A. Würde man beide Akkus in 15Minuten laden, dann würden bei 230V ungefähr 0,25A fließen. Da frage ich mich, welcher Netzstecker da warm werden soll???
Wohl nur ein defekter….
:confused:
normales handyladegerät ohne PD wirft bei standard USB spannung von 5V etwa 1.5 bis 2A raus. manche auch 2.5A. nehmen wir mal 2A. das sind 10W. die verwendete technik liegt so im bereich 60 bis 70% wirkungsgrad. nehmen wir mal 60%. dann haben wir 10W / 60% = 10W / 0.6 = ~16,7W. bei 230V entspricht das wiederum 72,5mA. klingt wahrlich nicht nach viel leistung. das produziert auch nicht die wärme
interessant ist nämlich viel mehr die differenz beim wirkungsgrad zwischen eingang und ausgang der netzteil-schalttechnik: 16.7W - 10W = 6.7W. das entspricht am auto bischen mehr als einer rücklichtbirne. 5W sind das. klingt erstmal harmlos. aber fass die mal an, wenn die paar minuten an war...
noch ein anderer vergleich hierzu: bei elektronischen leistungsbauelementen wird eine sogenannte junction-to-ambient-temperatur pro watt angegegeben. damit wird ausgedrückt, um wieviel grad (in diesem fall kelvin, ist aber bei deltas das gleiche wie grad celsius) pro watt die silizium schicht wärmer wird gegenüber der umgebungsluft. ohne spezielle kühlmaßnahmen sind das meist so 60 bis 65 grad. pro watt. bei unseren knapp 7W sind wir da selbst mit 60 grad schon bei 400 grad.... puh :eek:...
ich hab momentan das problem, daß es mir in nem eigenbau regler bei ungünstigem betriebszustand (batterie voll, moped auf vollgas) einige bauelemente auslötet :ugly: gerechnet habe ich mit etwa 2.5W pro bauteil, die nur in der spitze auftreten sollten. tun die das aber dauerhaft, reicht es, um das lötzinn um die anschlüsse zu verflüssigen. das sind immerhin 230 grad :ugly:
ok, das ist worst case. in den dingern sind normalerweise mehrere bauelemente parallel geschaltet, es gibt hitzeverteilungsmechanismen, etc. aber keinen luftaustausch. das netzteil wird also die 2A nur als spitzenstrom rausgeben können und irgendwann von selbst die leistungsabgabe drosseln (wie die R5 :ugly: ) um sich zu schützen. heiß wird's definitiv :devilish:
bei 1A ladestrom sind da immer noch 2 bis 3W, die aus dem netzteil weg wollen :p
cya v3g0
Das ist mir schon klar….
Da ändert sich aber nichts, wenn man ein anderes Netzkabel nimmt…
:confused:
Ich hatte einen Netzstecker vom Samsung Smartphone, der wurde schon sehr heiß. Der schnelllade Stecker vom Huawei P30 Pro wird nur warm. Wen ich die Akkus einzeln lade ist alles auch beim Samsung Stecker in Ordnung. Übrigens findet man zu diesem "Problem" auch einige Rezessionen bei Amazon.
LG
