E Günstiger TTL für Sony
rambus123
Hallo
Eine Frage wenn ich bei diesem Set entfesselt Blitze, mit den zugehörigen funksender, funktioniert dann das ttl auch? Oder nur wenn der Blitz auf der Kamera befestigt ist?
Blitzeinstellungen würde man dann an der Kamera machen? Weil der Transmitter ja kein Display hat.
Sony Alpha 7III ist meine Kamera.
https://www.amazon.de/dp/B08C78S9CZ/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_Wc04Fb7QXVZYJ?_encoding=UTF8&psc=1
Godox TT350-S oder Godox TT685-S mit X-Pro-S Auslöser.
350 ist kompatkter als 685.
Beide können TTL, auch Wireless und auch HSS.
Jupp. Der Transmitter aht auch ein Display...
Hallo rambus123,
ja, es gibt Transmitter von Godox. Das müssten mittlerweile gut dreie sein - ich habe den X1-TS, es gibt einen X2-TS, und den "pro". Letzterer kann einiges mehr, und ist etwas größer. Dafür haben die einfachen Transmitter noch einen einfachen Blitzschuh mit Mittenkontakt.
Ich würde dir auch immer einen Godox empfehlen. Das ist ein komplettes System, das man immer weiter erweitern kann, sofern man will. Alle Godox Blitze sprechen die gleiche Sprache, auch Systemübergreifend. Du kannst also auch mit einem Godox Blitz (oder Transmitter) auf deiner Sony Kamera, Godox Blitze für das Canon oder Nikon System ansteuern. Ebenso die Studioblitze usw.
Bei dem verlinkten Neewer Set mag der Blitz TTL können, so lässt zumindest die Beschreibung vermuten.
Das beiliegende Funkset ist aber nur dazu gedacht, die Kamera fernzuzünden. Es hat nur einen Standard Blitzfuß, die TTL Kontakte der Sony werden somit gar nicht erst angeschlossen, der Blitz würde damit sogar höchstwahrscheinlich nicht einmal zünden, wenn er auf dem Empfänger steckt (vgl. Problematik mit Yongnuo Funksets).
Bei diesen Neewer Blitzen,die nicht von Godox sind, wäre ich sowieso sehr vorsichtig und würde allein schon wegen der fehlenden Erweiterbarkeit abraten.
Danke, genau das wollte ich eigentlich die ganze Zeit wissen.
Aber auch danke an die anderen, werde zum godox System greifen.
Hab mal ne frage zu dem tt350s.
Wenn ich ihn auf meiner alpha 7iii habe kann ich im TTL Modus keine blitzkorrektur über die Set Taste und dann am Runden Rad drehen, erwirken.
Laut Anleitung müsste sich auch im TTL Modus so eine Korrektur vornehmen lassen.
Hallo rambus123,
das geht bei mir über die zweite Funktionstaste von links, die ist mit "±" auch im TTL-Modus aktiv. Nach einfachem Druck darauf kannst Du mit dem Rad die Blitzleistung variieren.
Ja, würde Sinn machen und ja, du bist (ein bisschen) blind ;)
(Die A7 haben alle denselben Blitzschuh, was auf eine A7i passt, passt auch auf die A7iii, oder A9, oder A1...)
Hallo
Ich mach nun nicht extra einen neuen Thread auf.
Ursprünglich dachte ich, ich komme komplett ohne Blitz aus. Wenn dem so ist, dann vermutlich nur mit teureren Obejektiven.
Also werde ich doch mal die Augen nach einem Blitz für meine A6600 aufhalten.
Ich suche also einen, der zwar die Kamera mit allen Funktionen unterstützen soll, benötige aber zum Beispiel keine Funkauslösung um andere Blitze mit auszulösen. Ich glaube nicht, dass ich so tief in die Materie eintauche, dass ich das mal nutzen würde.
Der oft empfohlene Godox TT350 scheint für meine Zwecke wohl schon einer der Favoriten zu sein.
Von den Herstellern, die hier empfohlen werden habe ich noch nie was gehört. Ich hatte bisher immer entweder einen Original oder Metz Blitz
Aber ein Metz Blitz findet hier fast nie Erwähnung. Aus welchem Grund, würde mich interessieren?
Ansonsten freue ich mich über ein paar Tipps.
Danke
Roland
Das liegt wohl daran, dass Godox-Blitze bei gleicher Leistung günstiger sind, qualitativ ebenbürtig und zudem noch dieses Funksystem integriert haben.
Das ändert nichts daran, dass auch der Metz M400 und der Nissin i40 empfehlenswerte Blitze sind.
Wobei Metz nicht mehr existiert, da wird es also schwierig mit Reparaturen oder ggf. Garantiefällen.
