Z Nikon Z6 Probleme beim Entnehmen der XQD Card
WerniWilli
Hallo, wenn ich meine XQD-Card entriegele, kommt sie ein Stück raus, läßt sich aber nur schwer aus dem Schacht ziehen. Oft erst beim dritten oder vierten Versuch. Dies ist bei meinen beiden XQD Cards so. Kennt jemand dies Problem?
Ist bei meiner Z6 auch so, die XQD sitzt recht "satt" im Slot, erschwerend kommt hinzu, dass die Klappe nicht gerade weit öffnet und somit auch ein wenig behindert.
Z7 ebenso
es hilft, wenn man die Karte richtig rausschnepfen lasst!
Dito !
It's a feature, not a bug.
Das verhindert das Herausfallen der Karte. Einmal draufdrücken um zu entriegeln, dann einfach noch einmal einen halben Milimeter reinschieben und ziehen.
Geht bei mir mittlerweile ganz automatisch.
Bei der D500 fällt die XQD auch nicht heraus, lässt sich aber einfacher herausnehmen, weil sie höher "herausschnäppt".
Klappe der Z6 öffnen, einmal mit etwas Druck die XQD ins Gehäuse drücken und den Finger sofort wegnehmen, dadurch kommt sie soweit hoch "geschnäppt", dass sie ganz gut zu entnehmen ist.
Genau ! "Schnappen" lassen funktioniert am besten.
Dabei aber bitte die Z6 so halten das der Schacht nach oben zeigt.
Ich kenne da Einen der hat komplett gedankenverloren mal seine D7100 mit dem Schacht nach unten gehalten und die SD-Karte "schnappen" lassen...die dann präzise in den Gulli schoss.
Der Typ sieht übringens genauso aus wie ich....*hust* :cool::D:ugly:
Vielen Dank für die Hinweise. Ich verstehe allerdings nicht, warum so etwas nicht in der Anleitung steht. Die schreiben dort, dass die Karte nach dem rausspringen leicht entnommen werden kann. Ich werde jetzt mal eure Tipps probieren.
Grossartiger Beitrag! Sorry, ich bin normalerweise nicht stolz drauf, wenn ich über anderer Leute Leid lache. Aber das war einfach zu anschaulich und lustig beschrieben. :D
Kein Ding !
Es war schon sehr slaptsticky.
Ich musste auch über mich selbst lachen in diesem Moment :D:lol::lol:
Das mit dem "schnappen" bzw schnalzen lassen funktioniert tatsächlich (war mir vorher nicht bewusst). Habs mit meiner CFe mal probiert. Nach unten drücken bis zum Gehtnichtmehr und dann Finger weg, dann schnalzt die Karte ca 1 cm weiter raus als wenn der Finger sie "bremst". Danach ist spielend leicht entnehmen ohne Widerstand. (y)
Tips zum Halten der Kamera zwex Vermeidung der Gullyfütterung bleiben davon unberührt. :D
Wie alt und von welchem Hersteller sind die XQD Karten? Ich frage deshalb da ich zur Zeit auch Stress mit XQD Karten habe. Beide Karten sind von Lexar und aus 2017. Mittlerweile fangen die an sich aufzulösen, d.h. bekommen Risse und der Kunststoff bröckelt. Muss bei deinen ja nicht der Fall sein, aber bei mir fing es an bzw. fiel es mir auf dass sie sich schwerer entnehmen liesen, kurze Zeit später aber dann auch nicht mehr richtig drin blieben.
Daher nur mal so als Tipp: Schau dir die Karten genau an, der erste Riß ist bei mir auf der gegenüberliegenden Seite der Kontakte, also sozusagen an dem Stück was man sieht, wenn sie in der Kamera steckt, zu sehen gewesen. Lexar Support gibt es nicht mehr da die heuteige Firma Lexar nichts mehr mit XQD am Hut hat, die Karten wurden ja auch von Micron hergstellt. Der Micron Support an den ich durch Lexar verwiesen wurde hat bis jetzt noch nicht reagiert. Und wenn er reagiert wird vmtl. eh nichts dabei rauskommen nach dem Motto eine physikalische Beschädigung ist von der lifetime bzw. 10 Jahres Garantie ausgenommen.
Wolfgang
Wie schon eingangs beschrieben, das ist bei meinen Sony XQDs auch so, egal ob 2 Jahre alt oder gerade frisch gekauft.
Wobei der Tip, sich die Karten mal genauer anzuschauen ein guter ist. Man liest immer mal wieder davon, dass die ersten XQDs zerbröseln, warum auch immer...
Ich bin Z7 User der ersten Stunde.Habe zwei XQD von Sony und eben mal angesehen. Da ist bisher nicht zerbröselt.
Ich hoffe es bleibt so.
Ich hatte eine Sony aus dem anfänglichen Kit. Vor 1/2 Jahr ist der hintere Plastiksteg (gegenüber den Kontakten) abgebrochen. Nikon hat sie in eine Nikon - Karte auf dem Garantiewege getauscht - Sony hat sich "totgesteltl" und nach längerer Zeit auf Nikon verwiesen. (It's not a trick - it's a Sony - manchmal rächen sich Werbesprüche :) )
Moin...
Habe auch XQD /Sony aus 2020....
Keine Probleme !
Nach dem Auslesen werden sie schon etwas wärmer als eine SD....:rolleyes:
