Darktable - wie kann ich die Reihenfolge individuell anpassen
Ste.Vie
Hallo liebe DSLR-Foristen,
ich möchte gerne Darktable (3.6.1) nutzen und bin dabei, die ersten Schritte mit der Software zu machen.
Ich habe häufig den Anwendungsfall, dass ich Bilder aus verschiedenen Quellen (z.B. Bilder der Systemkamera und der Handys im Urlaub) mischen möchte. Um die Bilder aus den verschiedenen Verzeichnissen / Filmrollen vorzusortieren, sortiere ich erst auf 'Datum/Uhrzeit'. Das klappt soweit wunderbar.
Jetzt möchte ich an einigen Stellen die Reihenfolge im Detail anpassen, damit z.B. Bilder von einem Ort eine logische Abfolge erhalten.
Im 'Leuchttisch' sind jedoch alle Bilder erstmal in ihrer Reihenfolge fixiert. Zumindest gelingt es mir nicht, einzelne oder mehrere Bilder zu verschieben.
Als nächstes dachte ich, das ginge mit der Sortierfunktion 'benutzerdefinierte Sortierung'. Wenn ich die auswähle, kann ich zwar die gewünschten Aktionen durchführen. Allerdings zerschießt mir Darktable bei der Auswahl dieser Sortierfunktion zuallererst die gesamte Reihenfolge - die Bilder sind also nicht mehr nach Datum sortiert. Ich müsste also die komplette Vorsortierung mühsam händisch neu vornehmen, bevor ich dann die Detailanpassung vornehmen kann.
Gibt es eine Lösung / Workarround, wie ich die Bilder in Darktable erst nach Datum vorsortieren kann und dann anschließend die Reihenfolge individuell überarbeiten kann?
Danke für Eure Antworten
Stevie
P.S.: Bitte entschuldigt, falls das Thema bereits behandelt wurde - ich konnte dazu keinen passenden Beitrag finden.
Hier kannst erst nach Datum sortieren lassen. Dann umstellen auf BENUTZERDEFINIERT und die Bilder dahin ziehen wohin DU si gerne hättest.
Wenn DU schon frisch anfängst. Warum nicht mit der aktuellen Version 3.8.?
Da hätte ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht, ich habe bei Adobe immer nur die Bilder verschoben und die Software hat automatisch Benutzerdefiniert eingestellt. Und wenn ich wieder ein anderes Kriterium eingestellt habe wurde die Benutzerdefinierte Einstellung erhalten und konnte jederzeit wieder aktiviert werden.
Kann man natürlich auch unter dem Sicherheitsaspekt sehen, man verschiebt dadurch nicht aus versehen Bilder in der Liste an eine andere Stelle.
Hallo Pelzlurch,
genauso habe ich das ja gemacht.
ABER: in dem Moment, in dem ich auf 'benutzerdefiniert' umstelle, sortiert darktable meine Bilder sofort automatisch wieder so um, dass die drei Verzeichnisse / Filmrollen nacheinander angeordnet sind. Das datumsanbhängige Mischen der drei Filme ist damit erstmal futsch.
Ich habe jetzt auf 3.8 upgedated, das Problem besteht dort jedoch unverändert.
Stevie
Darktable merkt sich die Sortierreihenfolge 'benutzerdefinierte Sortierung' offensichtlich irgendwo. Wenn man die anpasst, anschließend eine andere Sortierung wählt und wieder zurück schaltet, ist die benutzerdefinierte Reihenfolge die zuletzt angepasste.
Leider übernimmt darktable diese Sortierung erstmal abhängig vom Import, wodurch die drei Verzeichnisse initial hintereinander sortiert sind.
Gibt es denn keinen Trick, diese Sortierung erstmal an die Aufnahmezeit anzupassen und danach zu verändern?
Stevie
Hm, ich fürchte in dem Fall wirst Du vorher die Dateien zusammen in einen Ordner packen müssen und dort per Batchrenamer diese nach Aufnahmedatum nach umbenennen lassen müssen. Dann importieren und hier dann benutzerdefiniert sortieren. Aber das ist natürlich nur ein ugly Workaround. Ich arbeite nicht auf diese Weise, daher kann ich Dir an dieser Stelle nicht wirklich weiterhelfen als mit dem zugegebener Weise nicht sehr eleganten Vorschlag. Sorry.
Evtl. mal hier: https://discuss.pixls.us/c/software/darktable/19 nachfragen. Hier tummeln sich auch die Entwickler rum.
Das würde sicher funktionieren.
Dann habe ich aber entweder Doubletten für alle meine Originale oder ich muss die Originaldateien ändern und in Sammelverzeichnisse schieben...
Das will ich beides nicht.
