    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Fototasche reinigen
tom1863
Hallo Liebe Forum Freunde
Habe eine schon ältere Fototasche die leider schon von außen sehr eingestaubt ist ,hat lange in der ecke gestanden war eine Video 8 Kamera drin und jetzt möchte ich sie für meine EOS 450 benutzen.
Kann man so eine Tasche in der Waschmaschine vielleicht waschen ,hat jemand das schon mal gemacht?
Oder habt ihr bessere Ideen ?
Gruß Thomas
AW: Foto-Tasche reinigen
Mach doch einmal ein paar Bilder von der Tasche oder beschreibe sie etwas, damit man sie sich besser vorstellen kann.
Persönlich würde ich dir Handwäsche empfhlen.
Tragon
Den Staub Absaugen, evtl. den gröberen Schmutz/Staub mit einem feuchten Tuch Abwischen und dann in die Waschmaschine im Programm "Handwäsche" bei max 30°.... und nicht zu dolle Schleudern, danach raushängen zum trocknen!
Sollte so klappen!
ist ne Tasche von Rowi
Stoff wie ein Rucksack und mit Schaumstoff gefüttert lässt sich nicht herausnehmen.
Thomas
Wenn es nur Staub ist, sollte feucht abwischen eigentlich reichen. Waschen würde ich so ne Tasche nur, wenn sie richtig verdreckt oder mit irgend ner klebrigen Flüssigkeit (Limo, Saft...) vollgesifft ist.
Mein Fotorucksack hatte leichte Verfärbungen von einer Bäckereitüte, in der ein belegte Brötchen mit Salat eingepackt war. Jetzt kommt sowas nur noch in eine Plastiktüte.
Den Fleck habe ich mit einem Spülschwamm erstmal mit Wasser leicht gereinigt. Dann ein wenig Feinwaschmittel verwendet, bis der Fleck weg war. Den Rucksack habe ich dann in der Dusche sehr gründlich gereinigt. Dem Stoff kann nichts passieren und die Polster sind auch aus einem aufgeschäumten Kunststoff. Den Rucksack habe ich dann eine Woche getrocknet, damit auch keine Feuchtigkeit mehr drinnen ist. Sieht jetzt wieder wie NEU aus.
Bevor die Tasche in der Waschmaschine landet, die Polsterung befühlen ob eventuell eine Aussteifung zwischen dem Schaumstoff ist.
Eine solche Aussteifung ist oftmals aus Pappe und die ist nach einem Waschgang in der Maschine dann aufgequollen und völlig aus der Form.
Wenn die Polsterung nur aus Schaumstoff ist und der Staub und Schmutz mit Bürsten nicht weggehen oder die Tasche vielleicht auch noch müffelt - alle Verschlüsse und Fächer öffnen und ab in die Waschmaschine. Danach in Ruhe trocknen lassen.
ich reinige meine Taschen / Rucksäcke ganz einfach unter der Dusche mit Spülmittel und viel warmen Wasser, das löst auch Fett usw. und es macht denen garnichts
Danach kommen die zum trocknen an die frische Luft und gut ist.
Inneneinteilung rausnehmen wenns geht.
Ich muss diesen Thread mal aus der Versenkung holen …
Wie bekommt man Sand am zuverlässigsten aus einer Fototasche, die man ungern in die Waschmaschine packen möchte?
Reicht ein Staubsauger aus? Habt ihr bessere Ideen? :angel:
An der Tankstelle oder Autowerkstatt deines Vertrauens bekommst du sicherlich Pressluft um die groben Teile wie Sand, Erdreich, Pollen usw. zu entfernen. Bitte Schutzbrille nicht vergessen ! Danach mit einem guten Staubsauger (Spitze Düse) nachsaugen und den Rest mit feuchtem Tuch reinigen.
Schon versucht mit dem Staubsauger? Ist ja die naheliegendste Idee.;)
Eventuell sonst mal an der Tanke so einen Staubsauger zum Reinigen des PKW-Innenraumes probieren. Die Teile, die hier bei uns an der Tankstelle installiert sind, zieht dir das halbe Leder von den Sitzen. Erheblich mehr Saugkraft als das heimische Pendant.
Hat jemand schonmal einen f-stop Rucksack in die Waschmaschine gesteckt? Leider hat eine unserer Katzen vor gut 2 Jahren mal drauf gepieselt und so ganz geht der Geruch trotz aller möglichen Tricks nicht raus. Ich bin ziemlich sicher, dass es in der Waschmaschine rausgehen würde, aber weiß halt nicht, ob der Rucksack (ein Guru UL) das aushalten würde. Daher meine Frage nach möglichen Erfahrungswerten.
*Umkippen* ist auch eine Lösung. :cool:
Das Innenleben von Fototaschen ist ja im allgemeinen herausnehmbar, jedenfalls die Trennteile. Rausnehmen, umdrehen, ausklopfen, fertig. (y)
Die Frage verstehe ich nicht.
Mach es einfach, dann siehst du ob es dir reicht,oder hast du keinen Staubsauger?
Für sowas brauchst man doch kein Forum.
Ich habe nur so einen komischen Staubsauger von meiner Freundin, der akkubetrieben ist und konstruktionsbedingt nur mit einer breiten Bodendüse funktioniert. Den kann ich da also ohnehin schlecht reinhalten.
Und daher wollte ich Tipps einholen, für die man keinen Staubsauger braucht. Wenn ich geahnt hätte, welchen Unmut das hier auslöst, hätte ich lieber bei Billingham selbst angefragt :p
Danke an alle, die wertvolle Tipps (Druckluft) hatten! (y)
