Ich habe das mit den Triggern nie verstanden.
Nach meiner Logik kann kein Blitz per optischer Übertragung eine SLR auslösen, schon allein deshalb, weil zwischen dem Beginn der Auslösung und dem Öffnen des Verschlusses bei einer DSLR einige Zeit vergeht.
Es kann also nur so sein, dass ein von der Kamera gezündeter Blitz andere Blitze optisch/drahtlos zündet. Dann blitzen alle Blitze in einem genügend engen Zeitfenster, während der Verschluss offen ist.
Wenn deine 760D über ihren eingebauten Gehäuseblitz andere Blitze drahtlos auslöst, dann muss man gucken, ob die Kamera im E-TTL-Betrieb arbeitet (also mit automatischer Blitzdosierung) oder manuell. Bei E-TTL zündet die Kamera nach dem Auslösen einen schwachen Vorblitz, dessen Licht über den Reflexspiegel auf die Belichtungsmesszellen im Sucher fällt. Auf Basis dieses Blitzes wird die Blitzleistung eingestellt, dann klappt der Spiegel hoch, der Verschluss geht auf und die eigentliche Blitzladung wird gezündet. Man kann optisch sehr leicht überprüfen, ob die Kamera im E-TTL-Modus arbeitet oder nicht: Sieh durch den Sucher und mache bei wenig Licht ein Blitz-Foto. Wenn du im Sucher Blitzlicht sehen kannst, dann macht die Kamera einen Vorblitz. Den Hauptblitz siehst du nicht im Sucher, denn während der abgefackelt wird, ist der Reflexspiegel oben und der Sucher dunkel.
Meine Vermutung ist die, dass bei dem von dir geschilderten Setup der Vorblitz die entfesselten Blitze zündet, und wenn dann der Hauptblitz kommt (und die Belichtung stattfindet), dann sind die entfesselten Geräte gerade beim Nachladen. Ob das bei dir so ist, kannst du leicht überprüfen: Kamera und Blitze anschalten, warten bis alles betriebsbereit ist, dann die Stern-Taste rechts hinten an der Kamera drücken. Die speichert normalerweise die Belichtung. Bei E-TTL-Blitz zündet der Druck auf die Taste den Vorblitz und löst eine Blitzlichtmessung aus. Der Hauptblitz kommt dann erst, wenn du auslöst. Wenn beim Druck auf die Stern-Taste deine entfesselten Blitze mitblitzen, dann ist das die Ursache des Problems.
Es gibt zweieinhalb Möglichkeiten, das Problem zu umgehen:
1. Du kannst dafür sorgen, dass die Kamera keinen Vorblitz ausstößt. Leider geht das nicht mit dem eingebauten Blitz, denn da kannst du vermutlich nicht von E-TTL auf M umschalten. Wenn du stattdessen ein kompatibles Canon Speedlite nimmst, kannst du im Kamera-Setup von E-TTL auf M umschalten. Eine Alternative wäre irgendein manueller Blitz, den du auf den Blitzschuh steckst. Der blitzt dann ohne Vorblitz (natürlich auch ohne Leistungsregelung durch die Kamera).
2. Du kannst Slave-Blitze oder Blitz-Trigger verwenden, die den Vorblitz erkennen und erst beim Hauptblitz auslösen. Ob das die von dir verwendeten Teile können, weiß ich nicht, aber ich habe zum Beispiel einen Metz 34 CS-2, den man so einstellen kann.
Ich habe ein anderes Blitz-Setup, mit dem ich zwei Original-Canon-Blitzgeräte optisch-drahtlos steuern kann. Das funktioniert bei mir theoretisch auch über E-TTL, was sich natürlich sehr verlockend anhört: Die Kamera misst das Blitzlicht und steuert die Blitzleistung automatisch. In der Praxis funktioniert das aber nicht gut, die Bilder werden zu dunkel. Das soll angeblich daran liegen, dass E-TTL darauf geeicht ist, dass das Blitzlicht nach Möglichkeit nicht das vorhandene Umgebungslicht dominieren soll. Wenn man Tabletop machen will, ist das natürlich blöd, denn dann will man sein eigenes Licht machen. Deshalb schalte ich in diesem Fall meine Blitzgeräte auf manuelle Leistung und regle die Belichtung durch Einstellen der Leistungsstufen an den Blitzgeräten und Einstellung der Blende am Objektiv. Ein paar Probeaufnahmen, und man weiß, was man braucht.
