    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Bei Import in Lightroom JPG-Version speichern
diggifan
Hallo potentielle Helfer,
ich habe den Tipp bekommen, dass ich in Lightroom 3(.3) beim Import der RAWs automatisch JPG-Kopien zusätzlich speichern lassen kann.
Das würde ich gerne tun, da dies meiner Familie helfen würde, die altbewährten Hausmittel auf jedem PC zu nutzen, um alle Bilder anzuschauen und nicht nur die die ich per JPG-Export bereit stelle.
Ich bin in LR vielleicht zu dusselig, das hinzukriegen.
Danke für Hilfe
JW
So wie du es beschreibst, ist es eigentlich nicht richtig, denn Lightroom kann nicht selbstständig JPG-Kopien erzeugen und beim Import speichern.
Um ein RAW und ein dazugehöriges JPG zu erhalten, musst du bereits in der Kamera einstellen, dass dein Bild in beiden Formaten auf der Speicherkarte abgespeichert wird. Du musst also in RAW+JPG fotografieren.
Wenn du das tust, kannst du LR so einstellen, das beide Varianten als unabhängige Bilder in den Katalog aufgenommen werden. Dazu einfach in den Voreinstellungen, im Bereich Allgemein, die Option "JPG-Dateien neben RAW-Dateien als separate Fotos behandeln" auswählen. Dann bekommst du zu jedem RAW auch das dazugehörige JPG angezeigt.
Christian
Hallo "potentielles Opfer", :D
das kann so keinen Sinn machen, denn: Welche Einstellungen soll LR verwenden um aus den Rohdaten ein Bild zu erzeugen? Du müsstest ja für jedes Bild die anzuwendenden Entwicklungseinstellungen mitgeben.
Allerdings würde ich stark davon abraten Dritte auf diese Ordner "drauf los zu lassen". Bedenke bitte, das dort auch Deine "Originale" (Deine RAW-Dateien) liegen. Da ist ein Unglück schnell geschehen.
Gruss
Michael
Da hast du allerdings recht. Vor allem, da man bei schnellem Hinsehen, RAW und JPG nicht sofort unterscheiden kann. Übel übel :D
Also am besten die Option nicht anwählen. Dann werden zwar die JPGs auf die Festplatte kopiert und können auch verwendet werden, sind aber in LR nicht zugänglich.
Christian
....da dies meiner Familie helfen würde, die altbewährten Hausmittel auf jedem PC zu nutzen, um alle Bilder anzuschauen und nicht nur die die ich per JPG-Export bereit stelle....
Aus den schon genannten Gründen würde ich die Familie nicht "alle Bilder anschauen" lassen:D
Tipp: nachdem Du neue Bilder in LR importiert hast, mach mit Standardeinstellungen einen jpg-Export in die für die Familie frei zugänglichen Ordner (externe Festplatte?). Wenn Du die Bilder dann bearbeitet hast, überschreibst Du den ersten Export einfach.
Moin,
da geht was in die falsche Richtung...
Also rein technisch wäre es ein Klacks, die Bilder automatisiert nach dem Import z.B. mit den Einstellungen des Exports "wie vorher" also z.B. als "jpg's mittlerer Qualität" in ein Standardverzeichnis oder wohin auch immer zu exportieren. Hierzu bräuchte es keine Entwicklungseinstellungen...
Frage ist nur, ob LR 3.3 das anbietet. Aus Euren Antworten würde ich einfach mal entnehmen, dass nicht...
Trotzdem danke
JW
... dass ich in Lightroom 3(.3) beim Import der RAWs automatisch JPG-Kopien zusätzlich speichern lassen kann...
ist nicht dasselbe wie:
Also rein technisch wäre es ein Klacks, die Bilder automatisiert nach dem Import z.B. mit den Einstellungen des Exports "wie vorher" also z.B. als "jpg's mittlerer Qualität" in ein Standardverzeichnis oder wohin auch immer zu exportieren...
Ja, das wäre sicherlich denkbar. Und eine "Entwicklungseinstellung" gibt es ja immer bei LR.
Korrekt. Da musst du diesen Zwischenschritt leider manuell in Angriff nehmen. ;)
Christian
