EF 50mm f/1.8 v.1 Reparatur Fokussierung
zombi
Hallo zusammen!
Ich hab ein defektes EF 50mm f/1.8 in der 1. Version aufgegabelt, dessen Vorgeschichte ich nicht kenne und mit einem nicht näher definierten Defekt.
Bei dem Objektiv dreht der Fokusring komplett durch, ohne das er die Fokussierung mitnimmt, sprich er dreht einfach "leer". Er steht jetzt in der Unendlichkeitsstellung. AF/M-Umschaltung bringt auch nichts. Ein Test am Kamerabody bringt außer Err01 auch nichts weiter.
Vielleicht ist da etwas ausgehakt oder ein Zahnrad defekt, ich weiß es nicht.
Ich hatte jetzt mal überlegt es aufzuschrauben und mal nachzusehen, aber so einfach loslegen ist mir zu heikel. Ich hab zwar das englische Servicemanual, das ist mir aber so etwas zu kompliziert beschrieben.
Leider findet man zu der Version 1 aufgrund des Alters nichts mal eben so im Internet. Hat noch jemand irgendwelche Links oder Unterlagen die mir weiterhelfen könnten?
VG
ein defektes EF 50mm f/1.8 in der 1. Version, dessen Vorgeschichte ich nicht kenne und mit einem nicht näher definierten Defekt.
Dass der manuelle Fokussierring durchdreht, ist schon mal schlecht.
Err01 sagt allerdings, dass keine Verbindung der Kamera- zur Objektiv-Elektronik möglich ist.
Im günstigsten Fall ist da das Flexkabel vom Objektivbajonettkontakteblock zur Platine im Objektiv gebrochen, im ungünstigsten Fall fehlen diese Elektronikplatine und vielleicht auch der AF-Motor komplett.
Wenn ichs richtig gesehen habe, muss, nachdem die Schrauben der Kontakleiste vom Bajonett gelöst sind, der Bajonettring abgeschraubt werden. Danach ist die Kontaktleiste immer noch mit Bajonettring und Platine fest verbunden. Hier musst du aufpassen, dass dir das Flexkabel der Kontaktleiste nicht reißt. Du kannst dann den Bajonettring gegenüber von der Kontaktleiste vorsichtig ankippen und dann mit den Daumen von unten die an vier Punkten im Bajonett verklippte Plastikblende mit Gefühl rauspressen. Das ist ein wenig heikel, wenn man das noch nicht gemacht hat, zumal hier zwischen Platine und Bajonett noch eine Isolationsfolie eingesetzt ist und die alten Clips gerne brechen. Für das weitere Zerlegen in jedem Fall gelötet werden, da musst du schauen, ob du dafür ausgerüstet bist. Pass bei den Schrauben auf, dass du die japanischen JIS/JCIS Schraubenköpfe nicht mit einfachen Phillips Drehern kaputt schraubst. Hochwertige WiHa Picofinish/Vessel Schraubendreher wären da empfehlenswert, um dich nicht dauerhaft auszusperren.
Wenn du das Bajonett ab hast, kannst du, wie oben schon erwähnt, mal mit einem Durchgangsprüfer schauen, ob du zwischen Platinenlötstelle und dem entsprechenden Bereich der Kontaktleiste überall Durchgang hast und auch gern mal ein Foto hier posten.
Sehr gut. Vielen Dank für die ersten Info's / Tipps.
Jetzt sind ja erst mal Feiertage, werde dann im neuen Jahr mich mal an den ersten Schritt ranwagen. Dafür brauche ich doch etwas mehr Zeit und Ruhe :lol:
