    Thema: "Diagonale"
Lightroom Export sRGB
yellowspider
ich möchte gerne sRGB Fotos aus Lightroom exportieren. Eigentlich ja ganz einfach, beim exportieren entsprechend einstellen und alles sollte gut sein. Wenn ich aber nun das gleiche RAW-Bild einmal als sRGB und ein zweites Mal als AdobeRGB exportiere und die beiden Bilder nachher in z,B. Irfan View betrachte, sehe ich keinerlei Unterschiede.
Ganz anders bei DXO, hier sind die Unterschiede nach dem exportieren klar sichtbar.
Ist hier bei Lightroom ein Softwarebug vorhanden?
Ich arbeite an einem kalibrierten EIZO im Adobe-Farbraum, soviel noch an Info.
Vielen Dank und beste Grüße
Stephan
... Wenn ich aber nun das gleiche RAW-Bild einmal als sRGB und ein zweites Mal als AdobeRGB exportiere und die beiden Bilder nachher in z,B. Irfan View betrachte, sehe ich keinerlei Unterschiede. ...
Meines Wissens nach beherrscht IrfanView das Farbmanagement nur per Plugin.
Ohne dieses kann Irfanview nicht zwischen sRGB und AdoebRGB unterscheiden.
DXO kann das.
Zu weiteren Programmen siehe
https://fotovideotec.de/cms_tauglichkeit/
ewm
Gestrichen wegen Klarstellung durch TO in #6
Überschreitet denn dein in LR entwickeltes Bild überhaupt den sRGB-Farbraum?
Mach doch mal nen Softproof in LR auf sRGB und AdobeRGB und schau erst mal ob es da Farbraumüberschreitungen gibt.
DxO tickt intern sicherlich anders, deshalb kann man das nicht 1:1 vergleichen.
...Ganz anders bei DXO, hier sind die Unterschiede nach dem exportieren klar sichtbar...
Beim nochmaligen Durchlesen aufgefallen, dass diese Aussage für mich nicht ganz klar ist. Daher folgende Nachfrage:
Exportierst Du das Foto nochmals mit DXO als sRGB und AdobeRGB oder betrachtest Du nur mit DXO das mit Lightroom exportierten Fotos?
ewm
Vielen Dank für eure Antworten,
ich habe das gleiche RAW Bild sowohl in Lightroom wie auch in DXO als sRGB und Adobe RGB jpeg exportiert, also 4 Bilder.
Während es zwichen den beiden Lightroom Entwicklungen im IrfanView Bildbetrachter keinerlei Unterschiede gibt, ist das bei den DXO jpegs durchaus der Fall. Was ja auch richtig erscheint.
Softproof:
Auch hier sehe ich keinen Unterschied, wenn ich sRGB (oder einen anderen Farbraum) im Softproof auswähle. Ich benutze einen EIZO AdobeRGB kalibrierten Monitor.
VG Stephan
Wenn Irfan View Colormanagement beherrscht, dann ist das durchaus richtig.
Testen kannt du das mit dem angehängten Bild, welches ein Profil mit getauschten Farben hat. Siehst du es richtig, beherrst das Programm CMM, wenn nicht dann eben nicht.
Vom Monitor ist das nur abhängig, wenn kein Profil in die Datei eingebettet ist.
Wie ich gerade sehe, wird das kleine Vorschaubild ohne CMM angezeigt.
...Softproof:
Auch hier sehe ich keinen Unterschied, wenn ich sRGB (oder einen anderen Farbraum) im Softproof auswähle. Ich benutze einen EIZO AdobeRGB kalibrierten Monitor...
Dann tendiere ich zu der Vermutung von NaumannU, dass Dein Foto gar nicht den mit sRGB darstellbaren Farbraum überschreitet.
Eventuell "bohrt" DXO dagegen die Farbe so auf, dass der sRGB-Farbraum überschritten wird.
Dann man bei DXO mal alle Farbverbesserungen ausschalten.
Falls Du möchtest und darfst, kannst Du gern das RAW hier verlinken und die Erlaubnis zur Bearbeitung und Wiedereinstellen hier erteilen.
ewm
Also der Schmetterling wird in IrfanView korrekt dargestellt.
Ich habe nun die jpgs auf dem Samsung 4k Fernseher angeschaut. Hier ist das sRGB gegenüber dem AdobeRGB (beide Lightroom) etwas kräftiger in den Farben. So soll es ja auch sein.
Bleibt immernoch die Frage, warum der Softproof keinen Unterschied zeigt, und das sRGB auf meinem AdobeRGB kalibrierten Monitor genauso aussieht wie das AdobeRGB...
VG Stephan
Ich verwende auch LR (6) und IrfanView, und das funktioniert bei mir so, wie es soll.
Nur zur Sicherheit: Du schreibst von einem "Adobe RGB kalibrierten" Monitor. Aus dieser Formulierung folgt ja nicht zwingend, dass er auch Adobe RGB darstellen kann. Kann er?
Gruss
Bezier
Also ich würde mir eher Sorgen machen warum sich das Bild von DXO unterscheidet.
Aber Du hast ja auch PS. Mach da ein Bild mit einem Verlauf von Rot Grün und Blau im Farbraum AdobeRGB einfache Farbflächen reichen auch) . Das mach dann in LR auf und exportiere es dann in die Farbräume.
Dann mußt du eindn Unterschied feststellen.
Also der Eizo CG27 sollte Adobe RGB können. Lightroom ist die neueste Abo Version.
Wenn Du das Foto nicht zeigen willst, dann beschreibe es mal.
Oder versuche ein anderes Raw mit möglichst kräftigen Farben.
Wenn der Farbumfang Deines ursprünglichen Testfotos zu klein ist und es im sRGB-Farbraum uneingeschränkt dargestellt werden kann, dann wirst Du keinen Unterschied zu AdobesRGB sehen.
Dann bleibt die Frage, was DXO macht.
Also ruhig mal mit einem kräftigen Raw in LR die beiden Profil-Varianten exportieren.
ewm
In PS sind die Optionen für den Proof vielfältiger als in Lightroom. So wie ich es kenne, erfolgt in Lightroom eine Konvertierung (Farbaussehen erhalten) in den in den Proofoptionen eingestellten Farbraum. Zu erkennen ist das daran, dass das Aussehen gleich bleibt aber das Histogramm sich ändert. Insofern ist es schon klar, dass das Aussehen gleich bleibt.
In PS kann man in den Proofeinstellungen den Haken "Zahlenwerte erhalten" anklicken. Dann wird nicht konvertiert sondern der Zielfarbraum zugewiesen.
Dadurch ist dann eine Änderung des Aussehens festzustellen.
Grundsätzlich ist es so, dass die Prooffunktion für die Vorschau eines Bildes CMYK-Farbraum ist.
Ich habe versucht, zwei Fotos als Anlage hochzuladen. Klappt gerade nicht. Werde es später nochmal versuchen.
Das Histogramm bei Softproof ändert sich, wie bereits geschrieben.
VG Stephan
Verstehe ich nicht. Wenn ich in LR (oder in irgendeinem anderen Programm) einen Softproof mit einem Farbraum mache, der kleiner ist als der normale Arbeitsfarbraum und in dem Bild Farben enthalten sind, die zwar im normalen Arbeitsfarbraum dargestellt werden können, nicht aber in dem kleineren des Softproofs, ändert sich natürlich das Aussehen des Bildes. Das ist doch genau der Sinn davon.
Gruss
Bezier
Gruss
Bezier
Deine Antwort ist durchaus richtig und natürlich ändert sich auch manchmal - nicht immer - bei der Konvertierung die Ansicht, z.B. wenn in einen SW-Farbraum konvertiert wird.
Meine Antwort bezog sich auf:
Präziser hätte meine Antwort sein müssen: Die Farben sehen deshalb gleich aus, weil eine Konvertierung erfolgt UND es zu keinem Clipping kommt.
